Was ich problematisch ansehe ist das Umschalten von parallel auf seriell. Während die AA Akkus den großen Akku laden können sie selbst nicht geladen werden, außer es gibt zwei Blöcke (doppelt so viele Akkus und Umschalter), von denen jeweils einer seriell und einer parallel geschalten ist, die parallelen werden vom Generator geladen, die seriellen laden die Batterie.
Das größte Problem ist allerdings der Wirkungsgrad. Bedenke, daß du beim Zwischenspeichern der Energie in den AA Akkus den Strom zweimal über den Innenwiderstand dieser Akkus schickst => 2x Verluste die man beim direkten Anschluß des großen Speicherakkus nicht hat, meiner Meinung nach unakzeptabel hohe Verluste und unnötig hoher Schaltungsaufwand ohne Nutzen.
Mit etwas weniger Aufwand (z.B. DC/DC Wandler) kannst du auch eine kleine Gleichspannung "hochtransformieren" für den großen Akku und das mit sehr viel höherem Wirkungsgrad.
Wenn du es ganz einfach haben willst, kannst du einen
Spannungsverdoppler bauen.
Falls dir das selbst löten zu kompliziert ist, hab für "kalli51" schon so eine Schaltung (mit doppelt so vielen Kondensatoren) gebaut, incl. Versand (z.B. nach Deutschland) kann ich das für 12€ anbieten.
