Lima/Strom messen
Lima/Strom messen
Beitragvon windstav » Sa 13. Mär 2010, 22:51
wie misst man den Strom einer Lima?
Ich habe hier zwei Auto-Lichtmaschinen, eine umwickelte (die mit Magneten) http://www.daswindrad.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=452&st=0&sk=t&sd=a&start=50
und eine mit Original-Wicklungen, aber mit eigenem Diodengleichrichter . Wenn ich die Limas direkt an die Batterie anschließe , messe ich höchstens 2 A Ladestrom. Bei der Umwickelten könnte ich das ja verstehen , aber bei der originalen , mit Erregerwicklung an einer anderen Batterie angeschlossenen scheint mir das doch zu wenig.
Was muss man beachten? Wie misst man das richtig?
Oder hemmt die Batterie so stark?
Re: Lima/Strom messen
Beitragvon jb79 » Mo 15. Mär 2010, 11:19
Die Batterie nimmt (fast) jeden Strom, sofern die Ladespannung die entsprechende Höhe erreicht. Könnte es sein, daß deine Wicklung vielleicht einen zu hohen Wicklungswiderstand hat und deswegen nicht mehr Strom rauskommt?
Beitragvon windstav » Mo 15. Mär 2010, 20:11
Hallo Jürgen,
Du hast recht. Es war schließlich eine höhere Drehzahl notwendig , um mehr Leistung herauszuholen.
Danke
Zurück zu Energiespeicherung
