sehr robuste Getriebe aus Industriebeständen
Beitragvon Bernd » Fr 8. Okt 2010, 22:54
Ich habe mir bei Ebay ein Getriebe ersteigert das ursprünglich vermutlich für einen Servomotor
vorgesehen war. Es gibt dort, wenn man ein bisschen stöbert, viele derartiger Getriebe in verschiedenen
Übersetzungsstufen, oftmals für wenig Geld, meist zu einem Bruchteil des ursprünglichen Preises.
Den Neupreis meines Getriebes schätze ich auf ca. 500 Euro.
Mein Getriebe ist ein Planentengetriebe mit einer 1 : 3 Übersetzung.
Es kann bis zu 200 Nm auf der Windradseite aufnehmen.
Der Generator würde dann 3 mal schneller drehen als das Windrad und könnte mit knapp 70 Nm versorgt werden.
Das Getriebe ist ölgefüllt und scheint augenscheinlich äussert robust zu sein.
Auf der Antriebsseite schaut eine 24mm Welle heraus. Auch auf der Abtriebsseite (Richtung Generator)
ist eine Bohrung mit Klemmring für eine 24 mm Welle vorhanden.
Der einzigen Wermutstropfen bisher ist das recht grosse Leerlaufmoment das nötig ist um das Getriebe
anzudrehen. Es liegt bei gemessenen ca. 0,2 Nm. Da das Getriebe noch nagelneu ist könnte ich mir vorstellen
das sich dieser Wert nach dem Einlaufen vielleicht noch verbessert.
Wenn er sich nicht verbessert würde das Getriebe auf der Windradseite bei 100 U/min ca. 2 Watt
an Verlustleistung "fressen". Angesichts der Tatsache das ein 200 Nm Getriebe nicht unbedingt für
ein 1m² Windrad gedacht ist, ein anehmbarer Wert wie ich finde.
Man kann es auch so sehen, durch die höhere Drehzahl arbeitet der Generator viel effektiver und man holt
daher vermutlich viel mehr an Mehrleistung heraus als das Getriebe an Verlustleistung verbrät.
Nun zum Preis, der war 10 Euro plus Versand.
Ich will damit nicht sagen das das jetzt die Lösung aller Probleme ist, ich wollte nur ein mögliches Getriebe
von vielen anderen möglichen Getrieben hier vorstellen. Der Preis war sicher eine Ausnahme, aber auch
wenn es mehr kosten würde wäre das angesichts der Industriequalität sicher immer noch sehr günstig.
Re: sehr robuste Getriebe aus Industriebeständen
Beitragvon bernhard8 » Sa 9. Okt 2010, 06:11
Hallo Bernd, schaut echt interessant aus. Ein Getriebe hat für mich noch einen weiteren Nachteil: die Geräuschentwicklung. Ich habe noch keine Eigenerfahrung, habe das nur aus Büchern.
Hat schon jemand Erfahrung mit der Geräuschentwicklung? Bei mir wohnt ein Nachbar etwa 50m neben dem Mast. Derzeit ist die Geräuschentwicklung des Rotors sicher leiser als der Wind selbst wenn er um die Häuser streicht.
Wird man ein Getriebe hören?
Beitragvon Bernd » Sa 9. Okt 2010, 10:16
Völlig richtig, den Punkt hatte ich noch nicht erwähnt.
Im Grunde ist es für mich DER Punkt der gegen ein Getriebeeinsatz sprechen würde.
Beim Durchdrehen von Hand hört man eigentlich fast gar nichts.
Beim Durchdrehen mit der Bohrmaschine ist diese zu laut um es wirklich
beurteilen zu können.
Ich glaube das findet man nur heraus wenn man es wirklich live ausprobiert.
Bis jetzt bin ich aber guter Hoffnung das es recht leise sein könnte, zumal die
Übersetzung auch nicht sehr gross ist.
Berrnd
Beitragvon bernhard8 » Sa 9. Okt 2010, 11:10
Kannst du uns die Quelle nennen? Würde da auch mal stöbern. Vielleicht lässt sich ja mal was zum Testen abstauben.
Möglicherweise könnte ich für unser Motormäherprojekt auch sowas brauchen (eventuell mit grösseren Übersetzungen).
Beitragvon Bernd » Sa 9. Okt 2010, 11:23
Wie so oft, Ebay. :)
Es gibt dort eine Rubrik im Businessbereich für Antriebstechnik.
Da findet man gelegentlich so etwas.
Beitragvon Mark » Di 2. Nov 2010, 20:07
Ich kann bei Ebay einfach nichts finden.
Hat evtl jemand einen link zur Hand?
Mark
Beitragvon Bernd » Mi 3. Nov 2010, 23:06
Hier noch eine Getriebevariante, verbaut an Quads und anderen 49 ccm Bikes.
Die Preise dafür sind so extrem niedrig das ses mich reizt mal eins zu bestellen.
http://cgi.ebay.de/Getriebe-Antrieb-Poc ... 0163682312
http://cgi.ebay.de/Dirtbike-Getriebe-Di ... 0488258344
Beitragvon haditei » Do 4. Nov 2010, 18:43
ich hab mir so ein Getriebe bestellt. Wenns nichts ist, kann ich immer noch eine Elektrowinde für meinen Wohnwagen daraus bauen. Wenn ich das Ding habe, gebe ich euch die Daten durch.
Gruß Hans
haditei
Beitragvon Bernd » Do 4. Nov 2010, 23:38
Oh da bin ich schon sehr gespannt auf deinen Bericht.
Bei dem Preis kann man wirklich nichts falsch machen.
Beitragvon haditei » Do 18. Nov 2010, 22:02
hab das Teil errhalten und auseinander genommen. Ist ein Kettengetriebe mit einer einfachen Kette. Geht im Orginalzustand am großen Rad sehr schwer zu drehen, liegt aber an dem Fett, was die reingeschmiert haben. Die übertragbare Leistung hält sich bestimmt in Grenzen. Die Wellen sind in ordentlichen Kugellagern gelagert. Die Geräuschbildung ist erstaunlich gering.
Gruß Hans
haditei
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
