Greetings, what is the procedure for creating a power curve for a 3 phase permanent magnet alternator.
I am currently working on a 8 coil per phase PMA.
I know when the PMA is connected to a battery the voltage is set to the voltage of the battery.
I can measure the current at different RPM’s.
Do I plot V*I ; V = battery voltage; at different rpm’s or is there another method? Any help would be greatly appreciated.
"Grüße, was das Verfahren zum Erstellen einer Leistungskurve für einen 3-Phasen-Permanentmagnet Generator ist."
"Ich arbeite derzeit auf einem 8-Spule pro Phase PMA.\r\n\r\nIch weiß, wann der PMA eine Batterie die Spannung auf die Spannung der Batterie gesetzt ist."
"Muss ich Grundstück V * I; V = Batteriespannung; bei unterschiedlichen Drehzahlen, oder gibt es eine andere Methode? Jede Hilfe wäre sehr dankbar."
