Hilfe bei arbeit mit PC
Re: Hilfe bei arbeit mit PC
Beitragvon finn » Sa 19. Mär 2011, 22:56
naja, rechts einfach den entsprechenden smiley anklicken ;)
ist eigentlich ganz einfach :)
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-)
Beitragvon Ekofun » So 20. Mär 2011, 01:35
Hallo Fin,
zuerst danke für Dein Beileidswort,es ist wirklich schlim nach 39-ig Jahre Ehe alein zu bleiben,mit Tabletten geht irgendwie...,
danke auch für Antwort. : [img]
Beitragvon Ekofun » So 20. Mär 2011, 01:38
Hallo Fin,
es geht nicht ,bitte Schritt für Schrit
Danke für Geduld
Beitragvon Bernd » So 20. Mär 2011, 08:43
Hallo Ekofun, wenn du einen Text schreibst sind rechts neben dem Feld in dem du den Text schreibst
diese gelben Smileys. Klicke einfach einen Smiley an und er wird dann in deinen Text eingefügt.
Wahrscheinlich hat es dich verwirrt das der Simley nicht als Bild sondern als Textzeichen eingefügt wird.
Ein lächelnder Smiley besteht z.B. aus einem Doppelpunkt und einer Klammer zu, also so :)
Ein trauriger Smiley sieht z.B. so aus :( und so weiter.
Diese Textzeichen werden später in deinem Beitrag automatisch als Smiley dargestellt. :(
Du kannst es überprüfen wenn du auf "Vorschau" klickst. Auch dort werden die Textzeichen dann als
Smileys dargestellt.
Beitragvon Ekofun » So 20. Mär 2011, 15:37
danke für Antwort,bei mir sind die Smilies Oberhalb des Textkasten,denke das hat nicht zu sagen,vielmehr sollte ich alle diese Textzeichen für alle Smilies haben,änlich wie Morsealfabet,oder nicht? :? ,ahh jetzt habe ich bemerkt Textzeichen kommt vom selbst,bei Anklick auf Smilies.
Das war auc frühr so wuste aber nicht das es damit getan wurde. :roll:
Ich danke dir vielmals.
Beitragvon Ekofun » Mo 21. Mär 2011, 14:31
Hallo allerseits,
will mir eine Videokamera besorgen die auch normale Bilder machen kann.Also bewegliche und Standbilder.Gibt es so was oder muss ich separate Kameras haben,besser ist eine für alles. :? :?:
Viele Grüßen
Beitragvon Bernd » Mo 21. Mär 2011, 14:43
Nein heute brauchst du keine separaten Kameras mehr wie noch vor Jahren.
Bei normalen Ansprüchen an die Videoqualität reicht eine normal Digitalkamera für Fotos aus.
Diese normalen Digitalkameras haben immer auch eine Videofunktion mit integriert.
Mein Freund hat eine solche Kamera die macht bessere Videos als meine sau teure Sony Videokamera.
Beitragvon bernhard8 » Mo 21. Mär 2011, 15:38
Ich bin auch verblüfft von den 100 Euro Digicams die es so gibt. Auf eines musst du achten: wenn du zum Beispiel von deinem Windrad ein Detailfoto aus 10-20m Entfernung machen willst solltest du auf einen akzeptablen optischen Zoom achten. Die billigen haben meist nur einen optischen dreifach Zoom. Es gibt aber welche mit grösserem Objektiv wo du durchaus auch 5-10x vergrössern kannst. Natürlich wird gleichzeitig die Kamera grösser und ist weniger für Schnappschüsse brauchbar.
Beitragvon Ekofun » Mo 21. Mär 2011, 16:02
Hallo Bernd,hallo Bernhard8,
vielen dank an Auskunft,habe damit nie gearbeitet,hatte normale Polaroid Ding und jede Menge Erinurungsfotos.
Viedos und Bilder werde ich machen von ca 5-7 m weite wen die am laufen sind. Sage heute noch meinem Stiefson in Stolberg soll mir eine von ca 130 Euro mitbringen, hoffe ist genug Geld. :?:
Beitragvon Ekofun » Di 22. Mär 2011, 22:23
Hallo allerseits,
ich als ein Nobody, habe eine Frage: Ist Atomenergi notwendig?? Ist notwendig das Menschheit des wegen zu Grunde geht?Oder ist das Regierung des Geldes?
Meiner Meinung nach nein und bin selbst Atomgegenr. :x
Irgendwo in eine Buch habe gelesen das Sonne könte Zwei Erde mit Energi versorgen.Technik haben wir schon aber....
Das was in Japan geschen ist ist eine Tragedie :( ,die hoffentlich BETONKÖPFE ZUM DENKEN BRINGT,in allen Länder der Welt.
Zurück zu allgemeine Themen
