Stillstand
Re: Stillstand
Beitragvon andreas » Fr 29. Apr 2011, 21:34
man kann sicherlich mit dem Mikroskop Nägel einschlagen, aber wirklich gut geeignet ist es nicht dazu. Ebensowenig taugt Excel zum Zeichnen von Schaltungen.
Wenn der Download bei Linear wieder funktioniert (heute geht dort gar nichts), solltest Du hier mal ein LtSpice herunter laden und installieren. Damit kann man recht einfach Schaltungen zeichnen (und auch simulieren). Laß Dich nicht davon abschrecken, dass es das Programm nur in Englisch gibt. Der Schaltplaneditor arbeitet fast nur mit Symbolen und kommt nahezu textfrei daher.
Als deutsche Alternative ist Target benutzbar, Du bekommst es hier.
Rein zum Schaltplan-Zeichnen (und in Deutsch) ist SPlan gedacht, eine eingeschränkte Version ist hier zu bekommen.
Alle benannten Programme sind kostenfrei erhältlich.
Re: Stillstand
Beitragvon finn » Fr 29. Apr 2011, 21:47
die demo von eagle ist auch kostenfrei erhältlich(wenn sich das nicht im letzten jahr geändert hat ^^)...
für schaltpläne reicht sie allemal aus
Re: Stillstand
Beitragvon Ekofun » Fr 29. Apr 2011, 21:58
Hallo Andreas,
Ich danke vielmals um diese Programme,habe mich entschieden für Target wegen Deutsche Sprache,Englisch kann ich nicht.
Wie kann ich Programm instalieren,heute ist das anderes als früher mit Disketten,1, 2,3,............. :roll: ,leider bin ich an diese Stufe geblieben.
Re: Stillstand
Beitragvon Ekofun » Fr 29. Apr 2011, 22:16
Hallo Bernhard8,
sicher,bremsen mit Kurzschlus ist gut,dann soll Geni so ausgelegt sein das er 3 bis 4 mal größere Leistung ohne Probleme aushalten kann.Dafür soll er mit dicke Draht gewickelt sein,dann aber weniger Windungen,soll höhere Ubersezung haben und so weiter,unter Umstenden auch spötere Ladebegin.So denke ich,oder ist das nicht so. :?: :?: Und wenn wirklich schwere Sturm kommt,soll man Windrad stillegen,oder?
Re: Stillstand
Beitragvon andreas » Fr 29. Apr 2011, 23:15
das ist recht einfach. Hier eine schrittweise, bebilderte Anleitung:
Auf den unterstrichenen Link zu Target in meiner Nachricht klicken. Es öffnet sich die Herstellerseite.
Auf die blaue Schrift klicken, damit wird das Herunterladen angeschoben.
Dann das Herunterladen mit Datei speichern (o.ä) bestätigen. Je nach Browser kann das Bild anders aussehen, ggf. muss man einen Speicherort auswählen. Abwarten, bis das Herunterladen beendet ist.
Arbeitsplatz oder Explorer öffnen, zum Speicherort durchhangeln. Dann das Setup-Programm Target mit Doppelklick starten. Wenn eine Abfrage zum Ausführen kommt, diese mit Ausführen bestätigen. Nach einigen Sekunden läuft die Installation.
Auf den Knopf Annehmen drücken.
Auf Weiter drücken.
Für alle Benutzer einstellen, Weiter.
Die Ordnerauswahl mit Installieren bestätigen.
Nun geht es endlich los, für einige Sekunden ist nichts weiter zu tun.
An dieser Stelle startet ein zweites Setup von Elektra (Zutat) und ein Browserfenster mit der Kurzeinführung geht auf.
Letzteres kannst Du herunterklappen und später anschauen. Ein Klick auf das Minus oben rechts reicht dazu aus.
Weiter geht es im Elektra-Setup - aber mehr als die bisherigen Bilder passen in eine Nachricht nicht rein. So geht es in der nächsten Nachricht weiter...
Re: Stillstand
Beitragvon andreas » Fr 29. Apr 2011, 23:41
weiter im Text...
Auf Next klicken.
Den Punkt in den oberen Kreis klicken, weiter mit Next.
Die Ordnerauswahl mit Next bestätigen.
Den Startmenü-Eintrag mit Next bestätigen.
Der Haken ist für ein Symbol auf dem Desktop gut. Weiter geht es mit Next.
Nun geht es endlich los, Install wählen.
Mit Next geht es weiter.
Den Haken bei Launch Electra nimmst Du raus, auf Finish klicken.
Hier kannst Du Target sofort starten, musst es aber nicht. Die Installation ist damit beendet.
Re: Stillstand
Beitragvon Ekofun » Sa 30. Apr 2011, 15:16
Hallo Andreas,
vielen Dank für TOLLE Einleitung,denke ich schaffe das. :D
Sind Sie Computerfachman vom Beruf,wenn ich fragen darf.Ich merke schon längere Zeit das es hier in Forum viele PC-Fachmitglider gibt.Ich habe nicht so viel Wissen in diese Materie,leider.
Nochmal vielen Dank.
Re: Stillstand
Beitragvon andreas » Sa 30. Apr 2011, 17:56
gut geraten, in der Tat verdiene ich seit über 30 Jahren in dieser Branche meine Brötchen.
Re: Stillstand
Beitragvon andreas » So 1. Mai 2011, 11:24
ich habe Target in der aktuellen Version mal benutzt und meine, dass es viel zu überladen für das reine Schaltplan-Zeichnen ist. Daher die Empfehlung: nimm SPlan - es ist deutlich simpler und ein reines Schaltungs-Zeichenprogramm in Deutsch. Du wirst daran mehr Freude haben.
Falls Du mal etwas mehr machen willst, kommt auch KiCad in Frage. Der Schaltplaneditor ist dort die erste Stufe, die anderen befassen sich dann mit der Leiterkartenherstellung. Das Programm ist mehrsprachig und auch auf Deutsch umstellbar. Ich benutze es parallel zu SPlan schon längere Zeit.
Re: Stillstand
Beitragvon Ekofun » So 1. Mai 2011, 14:55
Hallo Andreas,
O.k. nehme SPlan mir genügt das ich E-Schaltungen machen kann.Vielen Dank.
Wolte Sie was fragen:habe ein "Windrad-Berechnung" Programm,wollte ihn hier in Forum schicken komplet,aber Forumprogram sagt ist verboten.
Gibt es eine Möglichkeit den doch schicken oder posten :?:
Er ist für Horisontalleufer,nicht gerade Sache des Forums,aber schadet nicht,meine ich.Er rechnet alles was zu Winrad selbst gehört auser Static,das muss man selbst rechnen.
Zurück zu allgemeine Themen
