Lenz Rotor aber billig !!!
Re: Lenz Rotor aber billig !!!
Beitragvon Ekofun » Fr 10. Jun 2011, 08:47
Hallo Ilias,
Kannst vileicht herausfinden wieviel Windungen eine Spule vom Manfred mit 0,5mm DDraht hat,wenn nicht dann werde ich Manfred eine priwate Frage senden.
Übre Windungszahl kann ich egsakt Windungen ausrechnen.
Beitragvon Ilias » Fr 10. Jun 2011, 09:03
er braucht ja nur den wiederstand der spule ausmessen. durch den wiederstand von 0,08706 Ohm/m (0,5mm - draht ) dividiert, hat man die exakte länge des drahtes. durch die maße der spule ergeben sich in ca. die windungen (volumenquerschnitt der spule )
@ekofun - schaumal bitte wieviele windung auf 1 cm² - 0,5mm draht sich theoretisch wickeln lassen.
Ilias
Beitragvon Ekofun » Fr 10. Jun 2011, 09:40
Hallo Ilias,
auf 1 cm^2 kann laut Buch 300 Windungen stehen 0,5mm dicke Draht(mögliche windungszahl)hängt vom wickeln,sehr saubere Wicklung soll sein.
Hier die Formel für Windungszahl,bitte nicht mekern,sie stimmt wenn gut gewickelt ist.
Beispiel: Alte Windungszahl: 30Wdg.,0,5mm
Neu Windungszah..: 15Wdg.,
Neue dicke: (Wurzel aus 30/15)* 0,5 = 0,71mm dick,
Also kommen 15 Windungen mit Draht 0,71mm dick.
So für 1,3mm dicke Draht sollte Manfreds Spule 170 Windungen haben,dann ginge das.(bekommst 25 Windungen,1,3mm dick)
Beitragvon Bernd » Fr 10. Jun 2011, 10:26
die maße sind aus menfred seinen beitrag. ID= innendurchmesser 20mm, AD= aussendurchmesser 29mm, H=Höhe 5mm. macht für mich einen querschnitt von 0,5cm x 0,9cm= 0,45cm²
Jetzt kapier ich endlich deinen Denkfehler. :)
Du musst für den Spulenquerschnitt natürlich nicht 9mm sondern 4,5mm nehmen.
Der Unterschied zwischen 20mm und 29mm ist zwar 9mm, aber diese teilen sich ja auf.
Der "Ring" aus Kupfer um das Spulenloch herum ist daher nur 4,5mm dick und 5mm hoch. ;)
Du kriegst also nur die Hälfte dessen unter was du errechnet hast und dann wären wir wieder
bei unseren ca. 75cm. :)
Beitragvon Ekofun » Fr 10. Jun 2011, 10:53
dem nach hat Manfreds Spule 67 Windungen.Also Ilias kan mit Draht 1,29mm
10 Windungen je Spule machen.
Qerschnitt vom Manfred ist dem nach 0,225 cm^2.Auf 1cm^2 stehen 300 Windungen dann hat 300 * 0,225 = 67,5 Windungen und:
67,5/10=6,75, Wurzel aus 6,75=2,598 und 2,598*0,5 =1,299mm dicke Draht.
Also 10 Windungen mit 1,3 mm Draht. Gut gerechnet...?????
Ilias kanst mir Maase vom einen fertige Magnet,der vom mehrere Magneten
besteht geben,Länge,Breite und Höhe.Auch Windungszahl vom eine Spule oder willst Du 10 Windungen je Spule machen,nach Deine Entscheidung sag mir bescheit,will was Versuchen.
Beitragvon Bernd » Fr 10. Jun 2011, 12:35
Er verwendet die bereits erwähnten Rundmagnete mit 20mm Durchmesser und 8mm Dicke.
Beitragvon Ilias » Sa 11. Jun 2011, 08:55
so vielen dank für die aufklärung. tatsächlich hab ich den denkfehler den bernd erklärt hat mit dem durchmesser.
ich werde nun versuchen 3 reihen a 4 windungen mit 1,32mm draht pro spule hinzubekommen.
die magnete sind die besagten D 20mm x 8mm
gruß
Ilias
Ilias
Beitragvon Ekofun » Sa 11. Jun 2011, 09:09
Hallo Ilias,
danke,aber wenn sie nicht schafen 12 Windungen machen(wegen Plaz) dann sagen Sie mir wieviel es wwurden, sllen 10 bis max. 11 Windungen sein,werden wir sehen,für Versuch muss ich genaue Zahlen haben.
Geni: Rotor in Mitte,beideseitig mit Magneten und links,rechts Spulen,stimmt das?Verstanden habe es so 2 * 24 Spulen pro Seite dazwischen ist Rotor.
Beitragvon Ilias » Sa 11. Jun 2011, 09:14
ja genau. wenn du einen versuch machen kannst dann macht das mir 1 magnet und 1 spule. du kannst ja 3 spulen machen mit 10,11,12 windungen. der unterschied würde mich sehr interessieren. du kannst mir ja sagen was dabei raus kam :)
übrigens brauch ich doch später noch ein laderegler oder?
kann ich sowas dafür verwenden?
http://cgi.ebay.de/NEU-M102N-Zweit-Akku ... 2ea2580a8b
edit: 24 spulen pro seite, rotor in der mitte
Ilias
Beitragvon Ilias » Sa 11. Jun 2011, 09:17
@ekofun schau dir die skizze auf seite 6 an dann verstehst du das besser wie der geni aufgebaut ist
Ilias
Zurück zu Lenz Rotor
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
