von erdmensch » So 7. Aug 2011, 13:44
Hallo liebe Mitglieder,
vielen Dank für die konstruktive Kritik.
Dass es so nicht bleiben kann ist klar, deshalb bin ich für jeden Anstoss dankbar.
Grundidee war: einen kostengünstigen Generator zu bauen, der zugleich auch Träger für die Lenzrotoren sein soll, die auch nicht zu klein dimensioniert sein sollen, und der schon bei geringen Drehzahlen eine Spannung liefert, die über Wechselrichter ins Netz eingespeißt werden soll. Ich musste das Rad nicht neu erfinden und nahm aus der Automobiltechnik eine ausgereifte stabile Hinterachslagerung und ein 14" Stahlfelge, da ein großer Durchmesser angestrebt wurde.
Am Umfang sollten dicht an dicht Flacheisen angeschweißt werden um einen planen Sitz der Magnete, 20x40x10mm N52, zu gewährleisten. Ich hatte mich für 28 Magnete und dementsprechned 21 Spulen entschieden. Rein rechnerisch passten Flacheisen von 46,45 mm Breite aneinander, diese Breite gibt es aber nicht, so mussten 40mm breite genommen werden, deshalb die Lücken dazwischen, die hätte man noch schließen müssen. Ich hatte mir die Konstruktion in ACAD gezeichnet und da passte es auch mit den Spulen, leider hatte ich da noch keine Spule gewickelt und auch noch keine Ahnung wie breit die Schenkel werden. Nachdem der Kupferdraht geliefert wurde und das Wickelgerät gebaut war habe ich eine Testspule gewickelt und siehe da die wurde breiter als geplant. Somit musste der Durchmesser des Stators größer werden und der Flugkreis der Magnete natürlich auch. Deshalb zunächst erst einmal die Lösung mit den M12 Schrauben mit der man den Spalt zwischen Magnet und Spule genau einstellen kann, ich weiß, dass das wegen dem magnetischen Rückfluss oder so, nicht korrekt ist. Nun, es ist immer noch ein Testobjekt, das noch verbessert werden kann und muss. Mittlerweile habe ich in der Bucht noch weitere Hinterachslager zu 1€, 18000 Km Laufleistung, gesteigert und auch eine nagelneue 16" Felge für 10€, eine neue Hinterachslagerung bekommt man schon für ca. 40€. Ich habe nun, aus Kostengründen, die 24 Magnete von meinem zuvor gebauten Scheibengenerator entfernt und werde, so wie es Andreas vorgeschlagen hat, zwar keine längeren Magnete kaufen( sind ja schweineteuer), aber die Magnete übereinander setzen, sodass ich eine Länge von 80mm bekomme, die Spulen werden somit länger und ich denke da komme ich mit den Platz besser aus. Ob das jetzt wegen dem Längen-Breitenverhältniss gut ist weiß ich noch nicht.
Ob das so eine gute Lösung ist kann der Eine oder Andere ja berichten.
Der Stator so wie er jetzt ist, ist ja auch eine Versuchslösung, sollte später noch mit Epoxy gegossen werden, da muss man aber noch rumtüfteln mit der Form und so.
Der Stator wurde auf der Grundplatte festgeschraubt, ansonsten möchte er ja den Magneten folgen, ebenso sind die Magnete auf den Schrauben festgeklebt.
Wenn es das Budget erlaubt werde ich noch eine äußere Magnetreihe planen um den magnetischen Rückfluss zu verbessern.
Aber erst einmal wird so weiter gemacht. Bitte gebt mir weiterhin gut Tips, ich werde versuchen sie in die Tat umzusetzen.
