Eisengeni - Selbstgebaut
Re: Eisengeni - Selbstgebaut
Beitragvon Ekofun » Fr 12. Aug 2011, 10:52
Hallo Manfred,
Ich hoffe das Sie verstehen können laut Bilder was ich da gebastelt habe,jedenfalls das Dig macht seine Arbeit.Muss noch eine Holzplatte finden und Dinger drauf schrauben.
Den Flügel habe zufelig geschickt war nicht absicht,habe selbst gemacht ist aber nicht gut für diese Gegend.
Beitragvon Manfred » Fr 12. Aug 2011, 13:21
da hast du dir ja eine feine Möglichkeit zum Rundschleifen gebaut, man muss sich nur zu helfen wissen. So eine Drechselbank hatte ich auch mal in meinem Maschinenpark aber nie etwas darauf gedrechselt.
Beitragvon andreas » Fr 12. Aug 2011, 14:18
das fotografierte Rotorblatt ist ein Linksläufer, ist das Absicht oder Zufall? Gewöhnlich drehen die rechts herum, was bei auf der Welle mit Rechtsgewinde verschraubten Rotoren ja auch Sinn macht.
Beitragvon Ekofun » Fr 12. Aug 2011, 14:32
Hallo Andreas,
ja,er leuft liks herum es ist nicht mit Absicht mehr oder weniger Zufall weill mir leichter war in garage in diese Stellung zu Arbeiten.Arbeits Tisch stand da wo er Plaz hat und konnte ihn nicht umstellen so ist der Rotor geworden.Aber deshalb war Welle mit Linksgewinde gemacht.
Beitragvon andreas » Fr 12. Aug 2011, 14:43
es hätte ja auch ein Leeläufer sein können, dann geht es sogar mit Rechtsgewinde auf der Welle... Aber da Du korrekterweise ein Linksgewinde benutzt hast, ist nichts dagegen zu sagen. Dem Generator ist es schließlich egal, wie herum er dreht. Gewindebohrer und Schneideisen für Linksgewinde sind hier kaum vorhanden, daher vermeide ich so etwas nach Kräften.
Beitragvon Ekofun » Fr 12. Aug 2011, 16:40
Hallo Andreas,
ja,solche Werkzeug ist kaum zu beschaffen,Welle hat ein Bekante CNC Dreher mitgenommen und linke Gewinde am Maschiene gemacht sonst häte bestimmt Schwirigkeiten bei montage,nach einige Zeit schraubt sich loss.
Beitragvon andreas » Fr 12. Aug 2011, 17:41
ein Linkswerkzeug habe ich sogar auf Anhieb gefunden:
Das wird aber ein Einzelstück sein, M8, von Hand beschriftet und mit Initialen versehen. Ein Erbstück von Vater oder Großvater. Gebraucht habe ich es wohl noch nie.
Beitragvon Ekofun » Sa 13. Aug 2011, 20:53
habe vor ein Eisenlose Geni machen,zuerst nach Eisengenisprinzip aber ohne Eisen,dann gleche aber versuchen beide Techniken auf gleiche Nener zu krigen.Hir die Skize.
Zuletzt geändert von Ekofun am Sa 13. Aug 2011, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ekofun » Sa 13. Aug 2011, 20:54
Hier noch eine
Beitragvon Ekofun » Sa 13. Aug 2011, 21:31
Hallo Spulen werden nicht so hohrund sonder 16mm breit und 5 mm hoh.Werden mit 4 Drähte gewickelt vom 0,6 mm dicke Draht ergibtein Querschnitt von 1,13 mm²,das ergibt max ca70 Windungen/Spule.Sollte Spule pro Windung ca 24 cm
haben dan were das 16,8m Draht.Das were dann 0,265 Ohm pro Spule, mal 6 Spulen ist dann 1,59 Ohm/Fase.Das ist mir bischen zu viel werde warscheinlich ca 40 Windungen machen, dann habe 0,151 Ohm/Spule und 0,91 Ohm pro Fase.Also habe 1,82 Ohm zwischen 2 Fasen.
Spanung bei 500U/min erwarte ca 30V,das were dann 124W.
Wie gesagt mache ihn in zwei Ausführungen und ich hoffe das es klappen wird.Nechste Monat kommen Magneten dann geht es weiter.
Das ist kurze Beschreibung wenn ic anfange dann werde über jede Schritt berichten.
