SLK der BierdosenSonnenkollektor + Solarluftkollektor
Re: SLK der BierdosenSonnenkollektor + Solarluftkollektor
Beitragvon finn » Mo 6. Jun 2011, 11:47
warum das schweine teure styrodur?
tuts styropor nich eigentlich auch?
Beitragvon seb » Mo 6. Jun 2011, 19:50
Hallo Finn,
Wegen der Temperaturbeständigkeit. Ich habe im Modellbau Styropor- sowie auch Styrodurmodelle
mit Bügelfolie behandelt und festgestellt, daß Styrodur thermisch unempfindlicher ist.
...sonst läuft mir ja bei hohen Temperaturen die Dämmung weg.
Eine gute Alternative dazu wäre auch Mineralwolle, die muss aber zusätzlich "gedeckelt" werden.
Da wüsste ich noch nicht wie ich das am besten anstelle.
Beitragvon Bernd » Mo 6. Jun 2011, 19:55
Stimmt, ich meine man sagt bei 80 Grad ist Ende mit Styropor.
Beitragvon seb » Mo 6. Jun 2011, 19:58
Nochmal ich:
Mir ist noch eine weitere Bauweise eingefallen um Warmluftkollektoren zu bauen.
Im oberen und unteren Bereich des Koll. (im Kasten) liegen Ab- & Zustromrohre größerer Durchmesser.
Diese sind mit vielen Wellrohren dicht an dicht verbunden.
Die Luft strömt also in den Zustromkanal, durch die vielen Wellrohre hindurch und wird
durch den Abstromkanal wieder abgesaugt.
Es gibt schwarze Elektriker- Wellrohre schon sehr preiswert.
Vorteil: billig und schon schwarz (die für die Erde)
Bei denen kenne ich die Wärmebelastbarkeit aber nicht.
Und es gibt auch in der Bucht Edelstahl- wellrohre. Die sind natürlich teurer.
Aber mit Solarlack gestrichen sollten die eine gute Wahl sein. Die Temperaturbeständigkeit ist
hier natürlich gegeben.
Beitragvon jb79 » Do 9. Jun 2011, 10:46
Würde bei allem, was aus Kunststoff gefertigt wird nicht nur das Wärmeverhalten anschauen, sondern auch die Inhaltsstoffe. Nicht umsonst verlegt man im Haus andere Abwasserrohre als draußen in der Erde. Die für draußen halten mehr aus, erzeugen aber Ausdünstungen bei höheren Temperaturen (die Abwasser nunmal hat) und sollten somit nicht im Haus eingesetzt werden), hat mir ein Installateur mal so erklärt.
Beitragvon seb » Sa 11. Jun 2011, 05:27
Ja, aber das HT-Rohr für innen ist hochtemperaturbeständig.
Habe über die Wellrohre herausbekommen, daß sie nur bis 60 Grad einsetzbar sind. Die fallen also aus.
Bleibt noch das Edelstahl-Wellrohr.
Hat jemand eine gute, kostengünstige Quelle für temperaturbeständige Radialgebläse?
Beitragvon seb » Di 30. Aug 2011, 06:33
Moin,
nach sehr langer Zeit bin ich mal wieder dabei! ;-)
Durch Zufall habe ich das ideale Lochblech für den "Zick-Zack"-Absorber gefunden, und es war wie so oft direkt vor meiner Nase:
Es gibt im Baumarkt zu "Vergitterung" im Dachbereich bzw. Dachkasten 120mm breite Aluminium- Lochblechstreifen, ca. 5 m lang.
Diese mit Solarlack bestrichen sollten den erhofften Erfolg bringen.
So sehen die aus:
Die probiere ich mal aus.
Beitragvon lumi » Di 30. Aug 2011, 18:22
geile idee seb, da muss man erst mal drauf kommen. 8-)
lumi
lumi
Beitragvon seb » Fr 2. Sep 2011, 20:31
So, habe mir mal 6 "Test"-Rollen bei GAPA bestellt in Aluminium blank.
5m lang und 120mm breit. Die sollten dann für einen Kollektor 2,2 x 1,2 m reichen.
Solarlack habe ich schon.
Bin schon gespannt...!
Seb.
Beitragvon seb » Sa 17. Sep 2011, 05:10
So, habe meine 6 Rollen Lochstreifen 120mm x 5m in Alu blank bekommen.
Ich werde mir jetzt mal Gedanken zur Ausführung machen. Habe ja soweit schon alles da bis auf ein paar
Kleinigkeiten.
Seb.
