Generator für Windmaster 500Watt
Re: Generator für Windmaster 500Watt
Beitragvon Bernd » So 30. Okt 2011, 13:44
Die Grafiken waren ja nur Beispielgrafiken und Ladebeginn war einige Volt über der Akkuspannung
wenn ich mich recht entsinne.
15m/s wirst du nur äusserst selten haben, wenn du nicht gerade sehr günstig an einem freien Feld wohnst.
3 Monate warten würde ich aber auch nicht. ;)
Beitragvon Arowana » So 30. Okt 2011, 19:40
ja ich weiß ja auch nichtwill nicht solange warten und evtl könnte man ja irgendwann ein bisschen größer bauen^^
Aber was ich jetzt mal fragen wollte da es mit meiner 5mm Platte und den großen aussparungen nicht hinhaut ( verzieht sich zu arg ) was du so aus dem Bauch herraus sagen würdest?
Wären bei einer 440mm Scheibe 10mm Stärke OK wenn ich die aussparung weglassen würde? Oder gibt es schon jemanden der so einen Geni hat also grob die Richtung?
Also ganz kleine Aussprungen würde ich lassen erstens damit ich es auf der Maschine spannung kann und Zweitens das ein bisschen Luft ran kommt! Aber nicht so groß wie ich es jetzt habe
kenn mich da nicht so aus ob dass schon ab 10mm langen würde oder doch noch mehr
Beitragvon Arowana » Mo 14. Nov 2011, 20:35
Also ich habe meine Generatorplatten jetzt verschraubt und schon auf der Welle verbaut und gelagert.
Ich habe jetzt zwei 440mm Scheiben 10mm Stark die verziehen sich nicht wiegen dafür ein paar Kilo^^
So wollte ich meine Spulen Wickeln falls jemand Kritik oder zuspruch dazu geben möchte darf er es gerne Tun.
Meine 200 Watt Netto würde ich bei ca 11m/s haben Wirkungsgrad 85-90% bei 200 Watt
Bilder kommen Später.
generator D440mm 0,85er Draht.xls
(177.5 KiB) 81-mal heruntergeladen
Beitragvon Bernd » Di 15. Nov 2011, 00:21
Sieht soweit ich das eben überflogen habe ganz gut bis sehr gut aus.
Wenn dein Nutzbeginn bei ca. 30 Volt liegt ( 3 m/s ) dann sollten bei den üblichen 12m/s (meistens Nutzende)
nicht ganz 4 x 30 volt, also ca. 100 Volt anliegen.
Bei 15 m/s sind es dann vielleicht 120 volt. Das ist ein bisschen abhängig davon wie stark sich die Drehzahl
unter Last real reduziert.
Bei den häufiger anliegenden geringen Windgeschwindigkeiten sollte der Wirkungsgrad im Zusammenspiel mit
deinem MPPT Regler mit variabler Spannung sehr hoch liegen.
Beitragvon Arowana » Fr 18. Nov 2011, 20:20
Ich habe es endlich geschafft von meinem Generator erste Bilder zu machen :roll:
zum vergleich habe ich mal den D280mm Geni vom Kleinwindanlagen shop drauf gelegt!
Beitragvon Bernd » Sa 19. Nov 2011, 11:17
Sieht sehr gut aus und die Eisenplatten wirken sehr massiv.
Hast du da in der Mitte den Lagerbock selber gemacht ? Der sieht hochinteressant aus.
Beitragvon Ekofun » Sa 19. Nov 2011, 12:20
ist das optische Teuschung oder ist Platenabstand so groß,ca 8 cm nach Bild zu erteilen?
Beitragvon Bernd » Sa 19. Nov 2011, 12:42
Das ist keine optische Täuschung, der Plattenabstand ist wirklich so gross.
Natürlich bleibt der bei der Endmontage nicht so, das sind doch nur Bilder vom Aufbau Ekfoun..... ;)
Mit den im Bild zu sehenden Gewindestangen wird er das ganze vermutlich hoch und runter drehen können.
Beitragvon Arowana » Sa 19. Nov 2011, 12:49
Ekofun hat geschrieben:ist das optische Teuschung oder ist Platenabstand so groß,ca 8 cm nach Bild zu erteilen?
ja hier sind die Platten mit 4 langen M8er Gewindeschrauben auseinander gedrückt sonst hätte man auf dem Foto nichts gesehen.
Der Abstand wenn ich sie zusammen mache ist gerade noch bei so 10,5mm muss ich nochmal drüber drehen.
Bernd hat geschrieben:Sieht sehr gut aus und die Eisenplatten wirken sehr massiv.
Ja da ich ja mit meiner ersten Platte einen kleinen Reinfall erlebt habe habe ich eine 10mm Starke Platte genommen.
Ja der Lagerbock ist selbstgemacht und auch gleich der Abstand der Magnete da habe ich leider gerade keine Bilder mehr da wenn ich das nächstemal am auseinanderbauen bin mach ich mal welche.
Leider muss ich auch sagen dass der Generator noch ein bisschen eiert 0,6mm insgesamt aber das werde ich schon noch in den Griff bekommen.
Verziehen tut er sich aber nicht :lol: ist ja auch schwer genug^^
Versuche es entweder mit abdrehen oder einen 0,1mm Streifen auf einer Seite beilegen auf dem Lagerbockdurchmesser 100 dann könnte es auf dem äuserem Durchmesser diese 0,6mm ausgleichen. Probieren geht über studieren ;)
Beitragvon Bernd » Sa 19. Nov 2011, 17:12
Ich hätte noch 2 Magnetplatten diese waren aber für meine 40x40x5 N52 zu schwach.
Durchmesser 440 ich wollte diese Platten mal mit diesen Magneten Testen haben auch 40x40 nur 12 Stark und sind Ferrit! Y33
http://www.ebay.de/itm/20-Stk-Blockmagn ... 3f10199f13
Kann mir jemand sagen was für ein wert sich hier dann ergibt im BerrechnungsTool? Y33.
Wäre meiner meinung einen Versuch wert!
Die 2 Platten brauch ich nicht mehr ich denke das der Verzug mit Ferritmagneten nich so stark wäre.
Das heisst diese Platten hatten sich aufgrund zu geringer Dicke durch die Anziehungskraft der Magnete gebogen ?
Die Frage ist wie gross der Durchmesser des Windrades wird und was es überhaupt für ein Bautyp wäre.
Ich gehe mal von 1m Durchmesser aus und nehme an es wird ein Lenz oder C-Rotor sein.
Das Tool spuckt einen Generator aus der, ähnlichem dem von Bambuz, bei ca. 34 U/min seinen Nutzbeginn hat.
Drahtstärke wäre 0,8mm
Kupfergewicht ca. 4 kg
Der Innenwiderstand wäre bei ca. 21 Ohm.
Bei 300 Watt Abgabeleistung in den Windmaster ergäben sich Verluste von ca. 189 Watt.
Der Wirkungsgrad bei 300 Watt Abgabeleistung wäre dann ca. 61 %
Dieser Generator könnte mit dem Windmaster betrieben als Direktläufer ohne Getriebe max. ca. 300 Watt abgeben.
Für einen guten Wirkungsgrad sollte die Abnahmeleistung geringer ausfallen.
Mit anderen Worten wäre der resultierende Generator für Direktantrieb durch einen 1m Lenz- oder C-Rotor
nicht wirklich gut geeignet, es ginge gerade noch so bis ca. 250 Watt.
250 Watt (plus Verluste die ja auch noch mit erbracht werden müssen) erreicht so ein 1m Rotor allerdings auch nur
bei sehr hohen Windgeschwindigkeiten, quasi fast schon Sturm.
1m_43cm_20mag_40x40x12.xls
(185.5 KiB) 65-mal heruntergeladen
