Eisenlose Geni - Versuch aufbau
Re: Eisenlose Geni - Versuch aufbau
Beitragvon acert » Do 10. Nov 2011, 20:26
Wie hoch ist den die Gesamt Stromaufnahme (Iges) nach dem gleichrichter?
Dann könnte man ja mit der Spannung und dem URI in etwa die Leistung bestimmen.
gruß
acert
Beitragvon Ilias » Do 10. Nov 2011, 20:59
wie verhält es sich eigentlich mit dem eisen. also beim scheibengen. sitzen ja die magnete auf eisen. verstärkung des magnetfeldes?
könnte man nicht beim rotor von ekofun ein blech aufkleben so wie es auf seite 4 dem foto das schmiergelpapier sitz?
würde das den gleichen effekt bewiken?
wenn ja würde das den gen. verbessern und ist das dann trotzdem noch ein eisenloser gen. oder?
gruß
Ilias
Ilias
Beitragvon Ekofun » Do 10. Nov 2011, 21:06
Hallo Acert,
meinst Du Gesamtleistung vom Geni oder wie Hast Du das gemeint.?
Laut Drahtquerschnitt von 0,5 mm^2 kann er Laut Tabellen mit 3A belastet werden,denke kann er 6 A max.geben.Recnet das für Baterieladen könnte man ca 84 Wat bei 14V haben,in Baterie kommen dann ca 40 Watt Netto rein,Verluste sind bei direkten laden groß.
Was meintest Du mit URI ? Meinst bei Kuzschluß Leistung errechnen?
Beitragvon Ekofun » Do 10. Nov 2011, 21:15
Hallo Ilias,
Ja,mankönnte ein Flacheisen drauf spanen,sollte mindest Dicke haben wi Magneten hoh sind also 6mm,besser 8 oder 10mm bessere rückschluss.
Problem ist ausführung,so mache ein Eisenrad beim Dreher und der wird dann 100 prozentig und eiert nicht.
Solange in Stator kein Eisen ist ist Geni Eisenlos,Magneten sollen (Rotor)auf eisen sein,Flußdichte ist höher.
Beitragvon Ekofun » Do 17. Nov 2011, 00:03
So, alle Spulen(30 Stück) sind fertig, gesamt 675 gr. Kupfer. Jetzt gehts auf modelieren,Spulen in bestimmte breite und höhe zu formieren.wenn das fertig ist dann werden die ins Stator plziert.
Jede Spule hat 30 Windungen mit Draht von 0,8 mm. Querschnitt ist 0,5 mm^2. R/m = 0,0356 Ohm.
eine Spule(5m) hat 0,178 Ohm rechnerisch
Beitragvon Bernd » Do 17. Nov 2011, 00:55
Bin gespannt wie du die Spulen auf dem Umfang anbringst.
Du wirst uns das ja sicher in Bildern zeigen.
Da wird der Generator ja in absehbarer Zeit fertig sein.
Beitragvon Ekofun » Do 17. Nov 2011, 01:12
Stator wird als erste fertig,Rotor mit Magneten spöter,weiss nicht wann Der Dreher das macht.
Und ,keine Sorg,alles wird mit Bilder fest gehalten. Habe kein Yutubprogramm so könnte
auch leivbilder machen mit gleiche Kamera.Aber ohne Yutubpr. geht das nicht,und bin alein so kann ich nicht arbeiten und Videos drehen.
Beitragvon Ekofun » Fr 18. Nov 2011, 21:59
30 Spulen sind jetzt geformt und morgen werde langsam sie ins Stator befestigen.Es wird nicht leicht aber mit Geduld geht fast alles.
Beitragvon Ekofun » Sa 19. Nov 2011, 22:02
Habe heute Spuulen (19 Stück) fixsiert in Stator.Wenn alle Spulen fixsiert sind dann gehts weiter mit bügeln und einschlißlich mit vest binden.
Dann Prüfungen auf mögliche Kurzschlüße.,und wen Alles o.k. ist mit Harz gißen.
Beitragvon Bernd » Sa 19. Nov 2011, 23:32
Sieht schon mal gut aus so ganz ohne Luft, nur Kupfer.
Wie sorgst da dafür das die Spulen beim Zusammensetzen nicht wieder abfallen ?
Hast du die angeklebt ?
