Generator für Windmaster 500Watt
Re: Generator für Windmaster 500Watt
Beitragvon Arowana » Sa 19. Nov 2011, 17:50
Ja die Platten waren zu schwach und haben sich ganzschön arg verbogen.
Aber nach dem auseinanderbauen sind sie wieder gerade also noch brauchbar.
Ja die Werte die du mit den schwachen Magneten raus bekommen hast hauen mich jetzt nicht so vom Hocker aber dich warscheinlich auch nicht so? :|
Ich hebe die Platten halt mal auf vielleicht kann ich ja irgendwann nochmal etwas mit anfangen.
Beitragvon Bernd » Sa 19. Nov 2011, 18:21
Ich habe die Daten für den Betrieb an einem 1m Lenz nochmal überarbeitet und komme nun auf einen
verringerten Innenwiderstand von ca. 21 Ohm. Die Werte habe ich in meinem vorherigen Posting editiert
und auch die Exceltabelle beigefügt.
Für einen kleineren Rotordurchmesser des Windrades wäre es ok weil sich die Werte dann durch die höhere
Drehzahl zum positiven hin verbessern. Ich rechne das mal für 65cm Durchmesser :
Hier würde der Generator mit insgesamt 40 Stück 40 x 40 x 12mm Ferritmagneten des Typs Y33, sitzend auf zwei 44cm Stahlscheiben,
folgende Daten ergeben:
Innenwiderstand ca. 9,3 Ohm
Drahtdurchmesser 1mm
Kupfergewicht ca. 4,3 kg
max. Leistung im Zusammenspiel mit dem Windmaster 500 Einspeiser ca. 500 Watt
Wirkungsgrad bei 500 Watt Leistungsabgabe ca. 77 %.
1m_43cm_20mag_40x40x12.xls
(185.5 KiB) 87-mal heruntergeladen
Beitragvon Arowana » Sa 19. Nov 2011, 18:38
du machst dir ja schon wieder richtig mühe^^
ähh ja ich habe hier gerade kein Berechungs Programm meine Frage ist weil ich ja bei meinen Platten 24 Fräsungen für 24 Magnete pro Scheibe habe ob das überhaupt drauf passen würde? ( wegen den 4 Kilo Draht^^ )
Wenn nicht könnte ich auch gleich 60x40er nehmen^^ aber im Radius nicht mehr wie 40 sonst ist alles möglich.
Mach dir aber keinen Stress :!:
Beitragvon Bernd » Sa 19. Nov 2011, 18:41
Ich hatte im Beispiel oben mit 20 Magneten pro Scheibe gerechnet. 24 Magnete wären bei dem 440er Scheibendurchmesser ziemlich viel.
Du schreibst Radius 40 ?? Und Fräsungen wären schon drauf ??? Ob das passen würde wegen 4 Kilo Draht ??
Kann absolut nicht folgen was du mir sagen möchtest.
Beitragvon Arowana » So 20. Nov 2011, 17:46
Ich verstehe es auch nicht :oops:
meine Berrechung von Seite 8 mit dem 0,9er Draht waren auch mit 18 Spulen!?
Beitragvon Bernd » Mo 21. Nov 2011, 09:30
Fragst du jetzt mich wieviel Spulen du in deinen(!) Berechnungen verwendet hast ?
Dann muss ich Dir antworten "Ja 18 Spulen, so steht es in der Datei du du hochgeladen hast".
Was mir auffällt ist das du als konstante für den Widerstand von Kupfer 0,025 eingesetzt hast.
Ich kenne nur den Wert 0,0178.
Falls du aber meine Beispiele meintest, da habe ich jeweils 15 Spulen und 20 Magnete verwendet.
Das heisst nicht das es die einzig mögliche Kombination sein muss. Wenn man die Spulenschenkel schlanker
macht passen auch 24 Magnete drauf, das zeigt ja deine Rechnung.
Wenn deine Scheiben für 24 Magnete vorbereitet sind dann ist es ja ein leichtes deine Ergebnisse auf Ferrit
Magneten abzuändern.
Beitragvon Bernd » Mo 21. Nov 2011, 10:54
Hier jetzt die Version für deine 44cm Scheiben.
24 Magnete 40 x 40 x 12mm pro Scheibe
18 Spulen aus 0,9mm Draht
Innenwiderstand 11 Ohm
Für Betrieb mit einem Einspeiser, also mit gleitender Spannung, wäre der Generator bis ca. 400 Watt zu gebrauchen.
44cm_24mag_40x40x12.xls
(184 KiB) 95-mal heruntergeladen
Beitragvon Arowana » Mo 21. Nov 2011, 11:20
Hallo Bernd und guten morgen :D
Bist ja wiedermal ein frühaufsteher und hast alle arbeit geleistet.
Was mir bei den Ferrit gefällt ist das der Stator schön dick ist ist bei meinen 5mm Starken Neos ja nicht möglich.
Wie bekomme ich den raus um wieviel weniger sich die 2 Platten anziehen also nicht dass sie sich wieder verziehen!?
Ist das einfach der Wert der Magnetischen Flussdichte?
Das wäre ja dann grob 1/3 Der Anziehung oder ist es nicht so einfach?
Beitragvon Bernd » Mo 21. Nov 2011, 11:32
Ohne rechnen würde ich sagen das auch die Anziehungskraft in dem Maße sinkt wie der Fluss.
Also ca. auf 1/3 bis 1/4.
Beitragvon Arowana » Mi 23. Nov 2011, 12:13
Bin gerade am Spulenwickeln :roll: ein Stress.
Da ich ja meine Geschenkten Kupferlackdrähte benutze ist alles etwas umständlicher.
Der Herr wo sie vorher zum Genis wickel benutzt hat hat anscheinent immer mit 4 Drähten gearbeitet.
Da die Drähte auch nur so ohne Spule Gewickelt sind ist alles ein bisschen aufwendig.
Ich wurschtel jetzt immer einen Draht raus und Schneide die 13,52 Meter ab wo ich pro Spule brauche und fange dann an zu wickeln.
NAJA dauert jetzt halt alles wiedermal länger aber im in die Länge ziehen kenn ich mich ja aus.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 4 Gäste
