Windgenerator bauen
Re: Windgenerator bauen
Beitragvon Ekofun » Di 13. Dez 2011, 18:37
Hallo Daniele,
nach Wissen welche ich besitze verhält sich die Sache mit Draht ungefer so: Dinne Draht gleich mer Windungen höhere Spanung kleinere Drehzah/min,großere Wiederstand vom Wicklung und kleinere Lleistung auch kleinere Wirkungsgrad vom Geni.
Dickere Draht weniger Windungen,großere Drehzahl/min., kleinere Wiederstand vom Wicklung größere Leistung und bessere Wirkungsgrad.
Beitragvon danile » Di 13. Dez 2011, 18:45
Genau. Deshalb würde ich einen Draht mit ca. 1-1,3mm bevorzugen.
Wie ist es eigentlich mit Wechselrichtern. Wenn ich einen 3-Phasengenrator baue, müsste ich diesen Strom zuerst gleichrichten, da die Wechselrichter Gleichstrom benötigen. Brauche ich deshalb soetwas wie das: http://www.sma.de/de/produkte/windenerg ... n-box.html
Eingang: 3-Phasig, wenn der Generator eine zu hohe Spannung erzeugt, als der Wechselrichter verarbeiten kann, leitet er den Strom über einen Lastwiderstand, der die Anlage bremst. Aber dieser Preis haut einen ja vom Stuhl :D
danile
Beitragvon Ekofun » Di 13. Dez 2011, 18:56
Hallo Daniele,
vom Einspeisen Wechselrichter habe keine Ahnung,bis jetzt habe nur Baterien(AAkus) geladen.
Beitragvon danile » Di 13. Dez 2011, 19:13
Hast du diese mit einem Laderegler geladen?
Aber ich möchte keine Akkus laden, weil für mich lohnt sich dies nicht.
danile
Beitragvon Ekofun » Di 13. Dez 2011, 19:18
Hallo Daniele,
ja,habe ein Laderegler ca 100 Wat leistung und über den wurden Aakus geladen.
Beitragvon danile » Mi 14. Dez 2011, 18:28
Also:
Gewünschte maximale Leistung: 5kW (hat sich geändert :D )
Drehzahl bei maximaler Leistung: 1500 U/min
Getriebe: 1:25
Wechselrichter: http://www.sma.de/de/produkte/windenerg ... 000tl.html
Max. Strom des W: 30A
Max. Spannung des W: 550V (Turbin Mode)
Max. Leistung des W: 5300W (Eingang)
danile
Beitragvon Arowana » Mi 14. Dez 2011, 21:30
Hallo Danile,
Ein 5 Kw Windrad scheint mir fü den Anfang sehr groß.
An deiner stelle würde ich mit einem kleinen Windrad anfangen ca 0,5X0,5 Meter.
Ich habe auch den Fehler gemacht zu groß anzufangen und es war nur 1X1 Meter also ca 300 Watt.
Als ich so am bauen war ist mir immer etwas neues zum verbessern aufgefallen so das mein Rotor jetzt nur in der Ecke liegt und verstaubt weil ich schon wieder einen anderen kleineren baue.
Soll keine Abschreckung sein aber manchmal ist kleiner am anfang besser.
Bzw. würdest du für dein vorhaben mit 5000 Watt auch mindestens einen 10m² Rotor brauchen. Also ca 4 X 2,5 Meter. ;)
Beitragvon danile » Mi 14. Dez 2011, 21:34
ok, dann 500W.
Aber das mit den 5kW wollte ich eigentlich erst machen, wenn ich in diesem Bereich Erfahrungen gesammelt habe,
danile
Beitragvon Arowana » Fr 16. Dez 2011, 12:59
Hallo Danile,
Ich wollte dich ja nicht abschrecken :oops:
Ich persönlich würde auch gerne einen großen C-Rotor bauen aber aus kleinen lernt man halt schön.
Beitragvon danile » Fr 16. Dez 2011, 13:49
Ja, das stimmt. Ich werde zuerst experimentieren, Materialien testen usw. Aber ich würde solche Dinge gerne vorab klären.
danile
