Mantelturbine
Re: Mantelturbine
Beitragvon magneto » Do 7. Jun 2012, 12:08
Mir ist eben eine so ziemlich komische Idee eingefallen, mit möglicht geringstem Aufwand die Lüftströmung am Savonius- Rotor zu komprimieren/beschleunigen :)
Savonius- Rotor extrem schmal und lang gestaltet, an der horizontal ausgerichteten Achse,
die entlang der Dachspitze befestigt sein könnte.
Diese Option wäre natürlich nur für diejenige von nutzen, die über einen ausreichend festen Hausdach verfügen, und die Aufbaurichtung des Hauses mit den meist vorkommenden Windrichtungen stimmt.
Was hält Ihr davon?
Savonius horizontal.gif (6.59 KiB) 8726-mal betrachtet
magneto
Re: Mantelturbine
Beitragvon seb » Do 7. Jun 2012, 20:03
Hallo Stefan,
Diese Idee ist Klasse, aber leider schon "alt". Es gab und gibt schon einige Tüftler die sogar in Dächer ganze Strömungsschächte eingebaut haben.
Aber auch deine Idee ist so schon umgesetzt worden.
http://www.youtube.com/watch?v=WZ5kX5Yw4eY
Auch ich habe eine vergleichbare Idee, nur für senkrechte Kanten von Häusern hier im Forum unter diesem Thread zu Diskussion gegeben:
viewtopic.php?f=4&t=1046&hilit=kantus#p14654
Da bin ich noch dran, aber es muss erst einmal etwas warten. Auf jeden Fall soll es in beiden Richtungen funktionieren.
Aber vielleicht kannst du dich da mit einbringen?!
Re: Mantelturbine
Beitragvon MaRiJonas » Fr 8. Jun 2012, 21:16
Bernd hat geschrieben:Sebastian wie erklärt sich der Aufbau dieses Mantels, der aus einzelnen Segmenten zusammengefügt wurde zwischen
denen sich Ritzen befinden ? Auch bei einigen Enflo Abbildungen sieht man einen zweiten Ring der zum ersten einen
Ringspalt besitzt. Eigentlich müsste das doch den Unterdruck ausgleichen, also hinderlich sein ?
Hall Bernd,
ich vermute diese Schlitze haben eine ganz andere Funktion. Sie dienen vermutlich dazu, dass die Konstruktion als Windfahne dient und den Diffuser ausrichtet. Durch die einen Schlitze strömt dann mehr durch und die auf der anderen Seite drehen das Windrad in die Strömungsrichtung bis auf beiden Seiten gleich viel durch die Schlitze strömen kann. So zumindest meine Vermutung.
Richard
MaRiJonas
Re: Mantelturbine
Beitragvon Wolle » Do 1. Nov 2012, 21:12
ich weis nicht ob schon bekannt oder schon mal im Forum diskutiert...
http://www.youtube.com/watch?v=Mjrj8Zl1 ... e=youtu.be
Wolle
Wolle
Re: Mantelturbine
Beitragvon seb » Sa 3. Nov 2012, 05:53
MaRiJonas hat geschrieben:
Hall Bernd,
In dieser Form dürften die Mantelbleche mit Schlitzen wie eine Art Venturidüse funktionieren. Das aussen vorbei strömende Wasser saugt durch die Schlitze noch mehr Wasser (bzw. Luft) aus dem Inneren des Mantels so daß noch mehr Luft durch den Repeller strömt. So wohl der Wunsch...
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
