Generator-Idee neu?
Re: Generator-Idee neu?
Beitragvon Manfred » Di 11. Sep 2012, 21:39
ich habe eine alte Bauanleitung von ca. 1930 über einen Ringkerngenerator, aufgebaut ist der Kern aus Eisendraht. Zwei Magnetspulen sitzen auf dem Gehäusedurchmesser. Die Stromabnahme erfolgt über einen Kollektor. Wenn du interessiert bist, dann scanne ich die Seiten und schicke sie dir per e-mail.
Mein Eisendraht schlummert noch unter der Werkbank und wartet auf mich.
Beitragvon Ekofun » Di 11. Sep 2012, 22:03
Hallo Manfred,
bin schon neugirig zu sehen wie die damals solche Dinge gemacht haben.Ob das enlich ist mit heutigen Technik?
Beitragvon Manfred » Mi 12. Sep 2012, 08:23
es gibt da einen Bücherverlag http://www.survivalpress.org/catalog/in ... cPath=1_14 mit dem Thema Einfälle statt Abfälle. Als Reprint gibt es da Hefte so zwischen 3 und 5 €. Die handwerklichen Anleitungen zum Bauen für Generatoren und auch für Windräder sind vielleicht nicht auf dem neuesten Stand der Entwicklung, haben mir aber geholfen die Materie besser zu verstehen.
Den Ringgenerator werde ich dir scannen.
Beitragvon sombrero » Do 13. Sep 2012, 09:14
Schau mal Bernd, dies hast Du am 17.Apr.2012 geschrieben. Das Thema war Manipulierte Lima. Und der Anlaß war ein sachlich u.fachlicher
Denkfehler von mir. Den ich selber schon bemerkt hatte und berichtigen wollte. Ganz vorsichtig geht es los und Du fragst mich ob ich auf dem Schlauch stehe.
Es ging um Spannungs- und Strommessungen von Ekofun bei der Manipulierten Lima.
(" Peter kann es sein daß Du ein bisschen auf dem Schlauch stehst?")
Meine Kritik an Dir am 7.Sept.2012.
sombrero hat geschrieben: Hallo Ekofun, hallo Bernd,
@Bernd,
Leider hast Du manchmal eine Argumentation die anmaßend und frech ist.
mfG Peter Sombrero
Wenn ich auch etwas vorsichtig und etwas nebelig formuliert hätte, dann wäre es wohl alles gut.
z.B. Bernd, könnte es vielleicht eventuell möglich sein, daß Deine Argumentation manchmal ein wenig verletzend ist und Du nur sehr schwer eigene
Fehler erkennen kannst?
Natürlich ist dies alles Kindergarten pur. Ist ja völlig klar.
mfG Peter Sombrero
sombrero
Beitragvon Bernd » Do 13. Sep 2012, 12:35
Peter wenn Dir etwas auf dem Herzen liegt dann nutze bitte zukünftig einen anderen Weg mit mir (oder anderen) darüber
zu debattieren und nicht diesen Generator Thread.
Hier haben deine persönlichen Probleme nämlich nichts verloren.
Wenn dich tatsächlich meine ernst gemeinte Frage "ob du vielleicht auf dem Schlauch ständest "(was ja nach deinem eigenen Bekunden sogar zutreffend war) dich zu
so einer Verfehlung verleitete meine Worte als anmassend und frech zu bezeichnen, dann solltest du Dir die Frage eines "schlecht eigene Fehler erkennen können" bzw.
"schlecht mit Kritik umgehen können" wohl unbedingt erstmal selber stellen !! ;)
Ich hoffe das jetzt Ruhe ist.
Falls du hier zukünftig nichts mehr zu den Foreninhalten beitragen möchtest wäre das für mich ebenso ok wie wenn du wieder zurück zum Thema finden würdest.
Beitragvon sombrero » Fr 14. Sep 2012, 07:39
An Alle hier, OK Schluß mit dem Kindergarten!
Ich mache später wieder mit.
mfG Peter Sombrero
sombrero
Beitragvon Bernd » Fr 14. Sep 2012, 09:57
Das freut mich.
Beitragvon Ekofun » Sa 15. Sep 2012, 20:20
Stator vom Waschmasschiene habe vom Draht befreit und 6 Löcher gebohrt das ich Blechpaket noch fest mit Schrauben machen kann.Er geht zur Dreher.Am Bild sind keine Löcher,die wurden spöter gebohrt.
Stator vom Motor.JPG (348.1 KiB) 4137-mal betrachtet
Und habe heute noch ein Ring vom Eisendraht gemacht,Ringhöhe ist 17 mm damit ist Querschnitt 0,000595 m^2.
Querschnitt vom Motor werden wir wissen wenn er Fertig ist.Wenn alles fertig wird haben wir Test vom dicke Eisendraht Ring,und vom E-Blech Ring,so sehen wir dann Unterschiede.
Neue Drahtring.JPG (293.08 KiB) 4137-mal betrachtet
Dauert aber bis Test noch einige Zeit.
Beitragvon Bernd » Sa 15. Sep 2012, 20:28
Was ist denn das für ein Monster von Waschmaschinenmotor ?
Der Stator sieht ja echt riesig aus und hat enorm viele Nuten.
Wie groß sind die Dimensionen ?
Die Oberfläche sieht aus als ob er gebrannt hätte ?
Was wird denn der Dreher an dem Ding machen ?
Dein dicker Drahtringkern sieht echt sehr gut aus.
Beitragvon Ekofun » Sa 15. Sep 2012, 21:06
Das ist ein Motor mit Zwei separate Wicklungen,eine ist für Waschen,Drehzahl 375 U/min, und zweite für Schleudergang mit 2900 U/min. Anlauf mit Kondensator von 25 Micro. Hat 48 Nuten.Abmessungen habe noch nicht gemessen.Der Dreher soll Zähne weg machen und Vom ausen auch denn grade machen, also richtige Kreiss.Dann haben wir eine schöne Ring,fals das gelingt,er hat gesagt das er das kann.
Ja,um Drähte heraus zu bekommen habe ihn ausgebrant,dann gehen di leicht heraus.Mit Gasbrenner geht noch besser.
Für neue Ring ist 890 gr. Eisendraht verbraucht,freut mich das er Dir gefält.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
