Generator-Idee neu?
Re: Generator-Idee neu?
Beitragvon vm » Sa 17. Nov 2012, 21:58
bei 20 Magneten könnte man 2 nebeneinander bauen ,das wäre dann aber breiter als die Polköpfe (nicht gut) und die Magneten sind sehr nahe aneinander
28 st.4mm Magnete haben etwas Platz und man könnte versuchen sie etwa 1-2 mm schräg zu stellen und die Polwechselgeschwindigkeit steigt
@ Bernd mach doch einfach das Programm auf und schau dir an wann alle Polköpfe einer Phase möglichst günstig zu den Magneten stehen werend die anderen die Rastung begrenzen das ist nicht so schwer ,man muß nur jede Variante bei bekannter Polzahl einzeln durch tippen und anschauen
(dauert halt ne weile )
Der Wickelfaktor ist ein Anhaltspunkt für schlechte Pol -Magnetkonstellationen (hab ihn aber noch nicht richtig durchschaut :?: )
Dok1.doc
(175 KiB) 30-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von vm am Sa 17. Nov 2012, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ekofun » Sa 17. Nov 2012, 22:03
habe jetzt eine Tabelle gemacht mit maxsimale Magnetzahl bei verschiedenen Höhen und Breiten:
Höhe x Breite:.................Luftspalt ist immer 1mm.
10mm x 3,9mm max. 24 Magneten.....Abstand Mag. zu Mag. = 0,0 mm
5 mm X 3,9mm max. 32 Magneten ....Abstand Mag. zu Mag. = 0,22 mm
5 mm x 7,8mm max. 16 Magneten.....Abstand Mag. zu Mag. = 0,44 mm
5 mm x 7,8mm........12 Magneten.....Abstand Mag. zu Mag. = 3,2mm
Das ist was ich machen kann mit diesen kleinen Ding,so siehte er aus.
Stator (für Peter) abgedreht.jpg (309.01 KiB) 4646-mal betrachtet
Beitragvon Bernd » Sa 17. Nov 2012, 22:30
Der Stator wirkt sehr grosszügig vom Eisenvolumen her.
Da der Fluss ja jeweils nur von einem Zahn zum nächsten geht dürfte es nie Probleme mit der Sättigung des durchgehenden Kerns geben.
Hier werden nur die Zähne in die Sättigung gehen wenn man den Strom hoch genug treibt, nicht der eigentliche Kern.
Die Magnete 3,9mm breit und der Polschuh 5,1mm.... sicher nicht wirklich ideal.
Andererseits ist eine Magnetbreite von 7,8mm auch nicht ideal bei einer Polschuhbreite von 5,1mm.
Außerdem wenn nur 16 der 7,8mm Magnete Platz hätten dann würde es wohl stärker rasten als bei einer höher zahligen Version.
24 Magnete scheidet aber aus da es 24 Zähne sind.
Es gehen nur ...16,18,20,22......26,28,30,32.....
Berndd
Beitragvon vm » Sa 17. Nov 2012, 22:34
Hmmmm irgendwie verrechnet aber nach dem System macht nur 20 oder 28 Magnete Sinn
also dann wider 20 Magnete 24 Spulen :)
Dok3.doc
(179.5 KiB) 32-mal heruntergeladen
Beitragvon Bernd » Sa 17. Nov 2012, 22:35
Volker wieso nur 20 oder 28 ?
Das Tool spuckt sehr gute Werte auch bei 22 oder 26 Magneten aus.
Was habe ich übersehen ?
Beitragvon Ekofun » Sa 17. Nov 2012, 22:48
Hallo Zusammen,
da Programm sagt 20 Magneten und 24 Spulen muss ich dann nehmen: H = 5mm, B = 3,9mm.Zwei Magneten aufeinander,keine nebeneinander.
Abstand ist 2,6mm.
Beitragvon vm » Sa 17. Nov 2012, 22:52
gehen tut sicher vieles aber bei 22 und 26 Magneten erreichen immer nur 2 Zähne einer Phase gleichzeitig den Magneten ideal wären 8 (geht aber auch nicht)
ich gehe davon aus das das Ausgleichsströme in der Phase verursacht, lass mich aber gerne etwas besseren Belehren ,hab davon noch zu wenig Ahnung
deswegen auch die Überlegung mit den 6 Phasen
Beitragvon vm » Sa 17. Nov 2012, 22:56
wie schon gesagt ich würde 4 übereinander machen also 10 mm hoch keine nebeneinander also 3,9mm da kein Platz ist,davon 20 Stück und 24 Spulen welcher Art auch immer, vorher aber testen nicht gleich alles mit Epoxid und so!!
Zuletzt geändert von vm am Sa 17. Nov 2012, 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Bernd » Sa 17. Nov 2012, 23:00
Moment Volker :)
Wenn 22 Magnete ungünstig in Bezug auf die Position der Magneten einer Phase wären, dann wären
20 Magnete naturgemäß noch ungünstiger...
Der Wickelfaktor ist auch besser bei 22 Magneten als bei 20 Magneten und wenn ich es richtig verstanden
habe spiegelt eben dieser Wert wieder wie gut oder nahe die Induktion am theoretischen Ideal liegt.
Das Gesamtmagnetvolumen ist auch grösser.
Ich kann deiner Argumentation nicht folgen.
Ausgleichsströme können bei Reihenschaltungen von Spulen nicht auftreten, dazu bedürfte es der Parallelschaltung von Spannungsquellen.
Das einzige was passiert wenn man phasenverschobene Spannungen in Reihe verbindet ist eine Reduktion der theoretisch maximal
möglichen resultierenden Spannung.
Beispiel:
Wenn du vier Mignonzellen "phasenrichtig" in Reihe schaltest erhälst du ca. 4 x 1,5 = 6 Volt.
Drehst du eine der 4 Zellen um dann ergibt sich eine Gesamtspannung von 3 x 1,5 minus 1,5 = 3 Volt.
Strom zwischen den Zellen fliesst dabei keiner.
Beitragvon vm » Sa 17. Nov 2012, 23:12
Drück mal auf 1-schichtig und stell dir die 2. Schicht als 2. Generator vor dann wird es besser, das sind halt Ideen die man nur Probieren kann
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 4 Gäste
