wunderbar,dann nehme 0,3mm Draht dann kommen 200 Wdg pro Spule.Denke das er mit 50 U/min 12 V geben kann.Jedenfals wird er direkt angeschloßen,ohne Getribe an diese kleine Windrad den ich habe.
Aus diesen Grund wollte drei verschiedene Spulen testen und Drhzahlen vergleichen.Spule die mehrbringt mit weniger Drehzahl wird genommen.
Bernd hat geschrieben: Es reicht daher eigentlich eine einzige Testspule mit einer total beliebigen Windungsanzahl anzufertigen.
Dann hast du den Wert der erzeugte Spannung je Windung bei deiner Testdrehzahl.
