Generator-Idee neu?
Re: Generator-Idee neu?
Beitragvon Ekofun » Mi 28. Nov 2012, 19:03
habe ein Auschnitt vom Ringgeni 3 gemacht um sehen welche Flußdichte da im Eisen ist,so bekomme im Schnitt ca 0,7 T laut Farbe.
So bin jetzt rätseln welche Formel wäre richtig um Spanungen bei Drehzahlen X zu errechnen.Werde alle Formel nehmen und wenn Geni fertig ist sehen wir welche in der nehe vom bekommene Spanung kommt.
Hir der Auschnitt...
Flußd 13.jpg (253.09 KiB) 5475-mal betrachtet
Obwohl nicht ganze Geni ist,kann man Werte gebrauchen,oder?
Beitragvon seb » Do 29. Nov 2012, 13:09
Hi Folk´s,
Meine Empfehlung zu einem Freeware-CAD-Programm wäre "LibreCAD".
Download unter: http://librecad.org/cms/home.html
Es öffnet sich so:
Links gibts die Tool-Leiste mit den Möglichkeiten für Linien, Kreise usw.:
Wichtig ist noch die in der oberen Menüleiste der Punkt "Fang".
Hier kann man einstellen, wo der Cursor "gefangen" werden soll.
Dies ist wichtig, wenn man z.B. eine Linie genau am Endpunkt einer anderen enden lassen will.
Dann einfach als DXF abspeichern und in "FEMM" importieren!
Arbeitet euch mal rein! Wenn man es verstanden hat, gehts leicht. Ist auch nicht schwer! ;)
Beitragvon Ekofun » Sa 1. Dez 2012, 16:01
habe von Geni den ich zur Zeit mache als Testgeni Flußdichteverlauf gemacht und man kann genau sehen wo ist sie am größten und wo sie kaum vorhanden ist.Am meisten sind 3 obere und 3 untere Zähne durchflutet,dann wird sie immer schwäher.Nach diese Bild kann man gut rechnen induzierte Spanungen,Windungszahlen ect.
Unterschied bei meinem Testgeni und Bild ist das Magneten am Rotor stehen und nicht am Statorring.
Geni 3.jpg (309.61 KiB) 5410-mal betrachtet
Beitragvon Bernd » So 2. Dez 2012, 10:14
Ein weiterer Unteschied ist das die Magnete in deiner FEMM Simulation viel grösser sind als bei deinem realen Generator.
Dadurch ergeben sich natürlich auch deutlich höhere Flussdichten die, wenn ich das richtig sehe, bei bis zu 1 Tesla liegen
im Zahn ?
Bei deiner Abbildung weiter oben zeigt sich ein Fehler von FEMM der an anderer Stelle im Forum auch schon angesprochen wurde.
Femm hat anscheinend Probleme mit der korrekten Aufteilung des magnetischen Flusses und führt diesen nur in eine Richtung.
Das Problem tritt aber nur auf wenn die Darstellung seitlich begrenzt wird.
Beitragvon Ekofun » Mi 5. Dez 2012, 21:56
Rotor ist fertig werde ihn noch mit Harz eingießen.Lagerung und Statorbefestigung ist auch fertig,so werde bald erste Versuche machen.
Beitragvon vm » Mi 5. Dez 2012, 23:12
du hast die Magnete ja doch schräg gestellt ???
Beitragvon Ekofun » Mi 5. Dez 2012, 23:17
ja, ein bischen,es sind 1,6 Grad ist nicht viel.Bin gespante was ich bekomme an Spanung.
Beitragvon Ekofun » Do 6. Dez 2012, 23:21
habe Sim vom Versuchgeni 3 gemacht,Magneten stehen am Rotor.Flußdichte im Luftspalt ist über 0,7 T und in Zähnen um 1,03 T.
Geni 3.jpg (244.76 KiB) 5304-mal betrachtet
Geni 3-1.jpg (309.39 KiB) 5304-mal betrachtet
Als Deteil
Geni 3-2.jpg (316.15 KiB) 5304-mal betrachtet
Beitragvon Ekofun » Fr 7. Dez 2012, 11:28
so,jetzt ist auch Lagerung fertig,heute besorge mich noch Gewindestangen M8 und wenn ich es schaffe schneide sie am nötoige Länge.Die gehen durchgeend durch Lagerschilder und Stator.
So brauche noch 3 Spulen machen,habe dann 4,wegen Gleichmässigkeit,so das Stator so zimlich ins Mitte kommt,mit runden Hölzer wird es justiert.Denke das Erste Versuch am Sonntag gemacht wird.
Werde Spanung vom jede Spule messen,laut Sim sollen unterschiedliche Spanungen sein weil auch Flußdichte unterschiedlich verteillt ist.
Beitragvon Bernd » Fr 7. Dez 2012, 12:15
Wie meinst du das mit ungleichmässiger Flussdichte ? Wieso sollte sie in den einzelnen Spulenkernen ungleichmässig sein ?
Ich hoffe du ziehst diese Erkenntniss nicht aus der FEMM Abbildung die ja nur einen zeitlichen Schnappschuss zeigt.
Die Flussdichte wechselt nunmal in den Kernen.
