Hallo Allerseits,
nun kommen wir zum Drehen. Nimm die letzte Zeichnung, stelle die Ansicht so ein, dass der Nullpunkt etwa in Bildmitte und der Magnet oben ist. Grid size wieder auf 1 stellen und den Fang einschalten.
Zuerst schaltest Du den Gruppenmodus ein (linker Pfeil) und dann wird eine Gruppe mit Viereck markiert (rechter Pfeil).
- FemmMagnetC.png (9.51 KiB) 11499-mal betrachtet
Dabei passiert nichts weiter. Nun wird mit der Maus ein Viereck um den Magnet gezogen. Also links oben vom Magnet linke Maustaste klicken, auf der Maustaste drauf bleiben und nach rechts unten ziehen, dann loslassen. Dabei gibt es ein gepunktetes Viereck, wie das folgende Bild zeigt.
- FemmMagnetD.png (2.07 KiB) 11499-mal betrachtet
Wird die Maustaste losgelassen, sind alle Objekte in diesem Viereck rot markiert.
- FemmMagnetE.png (862 Bytes) 11499-mal betrachtet
Diese roten Objekte sind nun so zu einer Gruppe zusammengefasst, dass man damit eine gemeinsame Operation ausführen kann. Diese Operation wird das Drehen sein. Der rote Pfeil zeigt auf den Kopieren-Knopf. Drücke drauf und das sichtbare Fenster erscheint.
- FemmMagnetF.png (6.15 KiB) 11499-mal betrachtet
Stelle alle Werte wie im Bild gezeigt ein. Klicke auf Ok.
- FemmMagnetG.png (8.7 KiB) 11499-mal betrachtet
Wie Du siehst, ergeben sich sieben perfekte Kopien des originalen Magnets. Alle schön um den Nullpunkt gruppiert. Auch die Magnetisierung stimmt, der Nordpol ist immer außen. Das nutzt natürlich als Rotor noch nichts, es fehlen die Südpole dazwischen. Auch diese erzeugen wir aus dem oberen Magnet. Dazu drehen wir zunächst seine Polarität um - das machen wir später rückgängig. Aber so haben wir einen passenden Startmagnet mit Südpol außen.
- FemmMagnetH.png (10.06 KiB) 11499-mal betrachtet
Klicke von links nach rechts auf die mit Pfeil markierten Knöpfe (dazwischen mit Rechtsklick auf den Magnetpfeil des oberen Magneten klicken, so dass der markiert ist) und stelle den Winkel von 90 auf 270 Grad um. Klicke auf Ok. Daraufhin kehrt sich der Magnetpfeil des oberen Magneten um und zeigt nach unten. Das ist die richtige Ausgangslage für die südpoligen Magnete. Markiere nur den oberen Magneten wie vorhin benannt. Er muss komplett rot erscheinen.
- FemmMagnetJ.png (10.4 KiB) 11499-mal betrachtet
Von diesem Süd-Magnet machen wir nun eine Kopie mit dem halben Winkel von vorhin, um ihn zwischen die Nord-Magnete zu bekommen. Die Knöpfe dazu sind noch mal numeriert. Im Fenster wird ein Winkel von 22.5 Grad (englisch mit Punkt) eingetragen. Klicke auf Ok.
- FemmMagnetK.png (3.08 KiB) 11499-mal betrachtet
So ist der erste Süd-Magnet an der richtigen Stelle entstanden. Diesen kannst Du nun, wie oben beschrieben, als Gruppe markieren und siebenfach um 45 Grad kopieren. Damit sind alle Magnete erzeugt. Nur den Originalmagnet musst Du noch auf 90 Grad zurück stellen, aber die Prozedur dazu ist auch schon beschrieben worden.
Damit hast Du einen normale Rotorbestückung erzeugt und dabei nur einen einzigen Magnet selber gezeichnet.
Das Ergebnis muss dann so aussehen:
- FemmMagnetL.png (14.2 KiB) 11499-mal betrachtet
Im Zusammenhang mit den vorher beschriebenen Kreisen kann man mit diesen Schritten einen runden Rotor erzeugen. Wie ich vorgeführt habe, ist das gar nicht schwer, wenn man die im FEMM enthaltenen Möglichkeiten ausnutzt.
Beim Kopieren der Magnete muss die Stückzahl passen, sonst wird der Kreis nicht ausgefüllt. Das Kopieren erfolgt entgegen der Uhrzeigerrichtung, die ersten Kopien entstehen also links, wenn man von oben kopiert. In meinem Beispiel musst Du die Anzahl der Kopien mit 7 angeben. Du hast 8 Nord-Magneten auf dem Umfang, 1 Original und 7 Kopien. Ebenso bei den Süd-Magneten, zuerst ein Original (aus dem umgedrehten Nord-Original erzeugt), dann 7 Kopien davon erstellt.
Die Winkel sind leicht zu errechnen, Gesamtanzahl der Magnete durch 2 (wegen getrennter Nord- und Süd-Kopien), diese als Divisor unter den 360 Grad verwenden. Hier waren es 16 Magnete, 8 sind Nordpole. 360°:8=45°. Der Versatz von Nord- zu Südmagnet beträgt die Hälfte davon, also 22,5° (Englisch eintippen, mit Punkt!).
Wenn nicht der komplette Magnet beim Markieren rot wird, hast Du entweder den Gruppenmodus nicht eingeschaltet oder Dein mit der Maus gezogenes Viereck ist zu klein für alle Objekte. Du kannst das Markieren aber mehrfach nacheinander machen, musst zwischendurch nur wieder auf den Viereck-Markieren-Knopf drücken. So lassen sich auch Objekte selektieren, die nicht unmittelbar aneinander anschließen. Solange Du im Gruppenmodus bleibst, kannst Du beliebig viele Teile nacheinander rot markieren. Zum De-Selektieren verlässt Du den Gruppenmodus, also irgend einen anderen wählen.
