Brushlessmotor als Generator
Beitragvon Bernd » Do 27. Dez 2012, 00:33
Ob 24 oder 30 Spulen und 80 Magnete ist ja nicht sooo der große Unterschied im Verhältnis.
Der Versuch wird Klärung bringen. Ich bin Aloys Meinung.
Beitragvon Ekofun » Do 27. Dez 2012, 16:10
Hallo Volker,
habe Sim für 80 Magnete und 30 Spulen gemacht.Abmessungen sind gleich aber Magneten sind jetzt 4mm breit und 10 mm hoh.Auch Köpfe habe gerundet(Rundung ist 20 Grad,h = 0,5mm),so sind jetzt um 0,5mm kleiner,betrifft Höhe.
Im Luftspalt hast Du über 0,5 T,jede dritte Zahn hat um 0,27 T und zwei weitere Zähne haben ca 0,065 T laut Farbe.
ferrit 30S. 80M..jpg (227.23 KiB) 6442-mal betrachtet
ferit 1.30S. 80M..jpg (307.09 KiB) 6442-mal betrachtet
ferit 2.30S. 80M. Deteil.jpg (275.2 KiB) 6442-mal betrachtet
In diesen Zeitbruchteil 9 Zähne haben ca 0,27 T alle andere haben ca 0,065 T.Also in 9 Spulen ist Spanung andere sind leer,gilt nur für diese Zeitspane,bin gespant wie sich das auf gesamte Spanung auswirkt.
Beitragvon vm » Do 27. Dez 2012, 16:30
das sieht erst mal nicht schlecht aus aber es sollten alle10 Spulen den gleichen Fluss haben ??
Hab die halbe Glocke fertig ,heute Abend wissen wir mehr
Beitragvon Ekofun » Do 27. Dez 2012, 16:33
Hallo Volker,
FEEM ist schon bei Dir per E-Mail(GIMEL),so kannst eventuel etwas endern wenn nötig ist.
Beitragvon vm » Do 27. Dez 2012, 17:29
Danke !
OK es sind 10 Zähne
sollte er jetzt immernoch in Sättigung sein müsste sich die Spannung verdoppeln
wenn nicht dann zumindest etwas erhöhen oder alles ist Grütze :oops:
Beitragvon Ekofun » Do 27. Dez 2012, 17:32
bin sehr gespant auf Testergebnisse.
Beitragvon vm » Do 27. Dez 2012, 20:52
so dann eher Grütze
Sp.1: 580 mV
Sp.2: 672 mV
Sp.3: 685 mV
Sp.4: 620 mV
Ich könnte aber an den Polköpfen noch was machen
(einer der Polköpfen ist weg geflogen aber den Schaden kann ich beheben da der dritte alles Halten konnte ) :o
@Aloys was genau meintest du mit dem 45 Grad Winkel ,oben oder unten ?? und das die Polköpfe eher breiter als die Magneten sein sollten ??
Beitragvon Ekofun » Do 27. Dez 2012, 23:37
Hallo Volker,
Das ist noch weniger als wir gedacht haben.Das mit dem Köpfengrößen verstehe ich so,größere Köpfe sammeln Mehr Fluß als schmale.Denke das Aloys das gemeint hat.
Beitragvon Bernd » Fr 28. Dez 2012, 08:59
Es bringt nichts den Polschuh viel grösser zu machen als der Magnet ist, im Gegenteil.
Was dabei raus kommt zeigt doch das Ergebnis des letzten Versuchs.
Wenn der Polschuh breiter wird muss es der Magnet natürlich auch werden sonst stehen doch wieder
mehrere Magnete gleichzeitig über einem Polschuh und das Ergebnis ist Murks.
Die Abmessungen von Magnetbreite und Polschuhbreite müssen schon zueinander passen.
Ich hatte noch weniger erwartet.
Beitragvon vm » Fr 28. Dez 2012, 18:03
Ich habe mal 3 Polköpfe schmaler gemacht es wir immer weniger Spannung :(
