Brushlessmotor als Generator
Beitragvon Famzim » Fr 4. Jan 2013, 15:02
Diese hohen Ströme werden selbst für Rekordflüge nur 3 bis 5 Sek eingeschaltet.
Die Wicklungen für solche Belastungen sind 2 parallele 1,7 mm Drähte, die auch kaum 1 mtr lang sind.
Gekühlt durch die Drehzahl bis 30 000 U/min, und durch Fluggeschwindigkeiten über 300 kmh, machen sie es mit :mrgreen:
Mit Radiallüfter an der Glocke machen sie auch bei 15 A/mm² und Dauerbetrieb nicht schlapp, aber eben ab 3 000 U/min. (Keine feste Grösse).
Das kühlen ist auch bei Genis und den niedrigen Drehzahlen das Problem.
Mit einem 25 W Lötkolben kann man draußen, bei ganz leichtem Wind auch nicht mehr Löten, da gibt es mit 80 W schon Probleme.
Also immer für Zugluft sorgen, man nennt es auch Zwangskühlung.
Beitragvon vm » So 6. Jan 2013, 20:38
so alles wieder zusammen geklebt (langsam geht das Ferrit zur neige )
morgen noch alles nach-kleben , sauber machen und die Glocke neu bestücken
und Sehen was alles nicht bei rauskommt :)
es werden erstmal wieder Streichholzmagnete ( 4 über-2 nebeneinander ) 28 Magnete ,die welche jetzt drin sind dienen nur der Ausrichtung der Platten
Beitragvon vm » Mo 7. Jan 2013, 21:54
da ich keine Lust hatte die vielen kleinen Mistkräpel wieder gegen ihren Willen zu verkleben habe ich die großen Magneten genommen ( 2st. 5x10x30 übereinander ) also 24 Nuten 28 Magnete
die Testspule bringt etwa 1.3 Volt mit 30 Windungen
morgen wickle ich mal 3 Testspulen mit 1mm Draht und maximaler Windungszahl ,dann dürfte sich zeigen ob da etwas zu holen ist (grob geschätzt werden es aber nur etwa 40-45 Windungen )
ps. ich glaube ein Eisenpulverkern bringt da deutlich mehr als Ferrit
Beitragvon Ekofun » Mo 7. Jan 2013, 22:22
Hallo Volker,
irgendwo habe gelesen das Eisenpulver bis 0,6 T gebenkann,danach ist er gesätigt.Am besten ist Eisenspäne,damals wollten wir Klaunpolgeni machen,habe so ca 800 gr,Späne gemacht dann die gemahlen,so konnte dann mit Harz eine Kern gemacht werden.
Klauenpolgeni hat am Tecnischen Problemen gescheitert,wegen Leistungsspere die wir nicht weg tun konnten.
Beitragvon vm » Mo 7. Jan 2013, 22:47
das habe ich gelesen,aber so teuer sind Eisenspäne nun auch wieder nicht (4 EUR / Kg mit Versand bei 10 Kg ) das mit dem Feilen find ich nicht so witzig :shock:
habe mal 10 Kg bestellt brauche nur noch ein geeignetes Orginal
Beitragvon Bernd » Mo 7. Jan 2013, 23:17
Das Eisenpulver das man zu kaufen bekommt ist aus Gusseisen und das kann man magnetisch vergessen.
Beitragvon Ekofun » Di 8. Jan 2013, 00:05
Hallo Volker,
hier bei uns gibts solche Pulver nicht zu bekommen,Schulen machen sich das aleine,wenn überhaupt,so habe Eisenplatte genommen und welche selbst gemacht.Noch besser sind Stahlplatten,aber die ist auch schwer zu bekommen,so habe ausdicke Gewindestangen (M16) das gebohrt, gemahlen.
Gußeisen kann man,wie schon Bernd gesagt hat, vergessen,ST37 ist um einiges besser.
Beitragvon vm » Di 8. Jan 2013, 07:59
was ist an Gusseisen so schlecht ???
Beitragvon Bernd » Di 8. Jan 2013, 09:43
Wenn ich mich recht entsinne ist Gusseisen ca. 7x schlechter leitfähig als Stahl.
Beitragvon Famzim » Di 8. Jan 2013, 10:35
Moin
Macht doch die Späne aus einem alten Trafoblechpaket :)
