Stator aus Kunststoff ein Baubericht
Re: Stator aus Kunststoff ein Baubericht
Beitragvon Manfred » Di 15. Jan 2013, 21:46
ein direkter Vergleich zwischen FEMM und meinem Messergebiss ist so nicht machbar. Schade wäre ja mal interessant gewesen.
Beitragvon Ekofun » Di 15. Jan 2013, 22:07
Hallo Manfred,
habe gegukt mit Kruppprogramm aber nicht versenkte sonder "normale".Ein Streicholzmagnet auf Eisen hat bei 6 mm Luftspalt 0,058 T und bei 1mm Lsp. 0,313 T.
Da Magnet auf Eisen steht soll seine Höhe mal 2 genommen werden.
Magnet hat direkt auf Magnetoberfläche 0,55 T laut Programm.
Vieleicht passen diese Werte besser zu Ihrem Gaußmeter?
Beitragvon vm » Di 15. Jan 2013, 22:51
kann es sei das bei dir ab und zu die NULL hinter dem Komma verschwindet ? da steht 0,0...T nicht 0,...T :?
Beitragvon Ekofun » Di 15. Jan 2013, 23:11
wo genau fehlt Koma?
Beitragvon vm » Di 15. Jan 2013, 23:23
da fehlt kein Komma sondern die " 0 " hinter dem Komma !!!!!!!
auf den letzten Simulationen steht 0,0xy Tesla nicht 0,xy Tesla
Beitragvon Ekofun » Di 15. Jan 2013, 23:34
Hallo Volker,
meinst Du das,?
Ekofun hat geschrieben:habe auch bei Luftspalt vom 1 mm Flußdichte gemessen.
versenkte Magneten B = 0,23 T Mittelwert.
nichtversenkte Mag. B = 0,294 T Mittelwert.
es sind Flußdichten bei 1 mm Luftspalt so ist Flußdichte größer als 0,0..T, Werte mit xy finde nicht :oops: :?
Beitragvon vm » Di 15. Jan 2013, 23:43
auf dem letzten Bild Seite 7 ( Mittelwert versenkt 1-1.jpg ) steht aber 0,022992 T
Beitragvon Ekofun » Di 15. Jan 2013, 23:45
ja, aber das ist bei 6mm Luftspalt.Die 0,23 und 0,294 T bei 1mm Luftspalt.
Hab Dir FEEMS gepostet.
Beitragvon vm » Di 15. Jan 2013, 23:47
ich schau mir die Simu morgen an ich glaub ich muss mich langsam in die waagerechte begeben :)
mfg,Volker
Beitragvon Famzim » Mi 16. Jan 2013, 14:07
Hallo Messteam
Es gibt sicher auch einen Zusammenhang mit der Magnetbreite zum Abstand der Messung.
Ich denke mir das so:
Ein Magnet, 2 mm breit und 2 mm dick, hat in 2 mm Abstand die Feldstärke von xx !
Ein Magnet mit 10 mm Breite und 10 mm Dicke, hat in 10 mm Abstand eine Feldstärke von (auch) xx ?
Das Feld vom 2 mm Magnet kommt ja nur 2 mm breit heraus, und ist schnell um die Ecke abgebogen.
Das vom 10mm Magnet reicht auch viel weiter heraus, und um den Magneten herum !
Mit den Gausmeter kann auch das Feld, welches seitlich um den Magneten zurück geht, gemessen werden, wenn man dieses hochkannt an die Magnetecken hält !
