Darrieus Projekt mit Delfter Flügeln
Re: Darrieus Projekt mit Delfter Flügeln
Beitragvon Arowana » Mi 23. Jan 2013, 19:27
So ich habe mal einen ersten Papptest gemacht wie ich es mir gerade vorstelle mit den Gebogenen Streben.
Die Alumuffen habe ich jetzt auf 25% von aussen gesetzt. Schaut jetzt zwar nicht so schön aus aber Bilder sind für das Verständniss ja immer gut. :ugeek:
und hier hängt es in der Luft^^
hier steht es
Beitragvon Famzim » Mi 23. Jan 2013, 19:38
Hallo Michael
Es sieht in dem ersten Bild aus, als wären es 2 Aluteile, und dazwischen ein dickes schwarzes Füllstück.
Darum dachte ich eines aus Alu reicht doch.
Und dieses dann richtung Generator biegen !
Nun ist die Strebe schon gebogen !.
Noch ein Vorschlag:
Nimm das Alu in die Mitte, und jeweils die hälfte des schwarzen rechts und links,, dieses aber in Profilform, da kann dann die Beplankung schön aufgeklebt werden .
Beitragvon Arowana » Mi 23. Jan 2013, 19:56
so nach mehrmaligem lesen glaube ich es jetzt grob zu verstehen.
Also du meinst ich sollte eine von den Alumuffen in die Mitte des Flügels setzen und gegen die Fliehkraft noch zwei kleinere Muffen am äusseren Flügel befestige und z.b. nur zewei ganz dünne Streben oder nur zwei Schnüre spannen kann?
Das mit der Profilform ist nicht nötig weil ich ja die Holzstreben zum Bekleben habe und mir ist auch noch schleierhaft was du mit dem schwarzen meinst :D
Beitragvon Bernd » Mi 23. Jan 2013, 21:25
Ich könnte mir vorstellen das mehr Stabilität entsteht wenn die Streben in der Rotormitte nicht vollständig zusammen laufen
sondern einige cm zwischen ihnen verbleiben.
Beitragvon Famzim » Mi 23. Jan 2013, 21:55
Ich meinte das Bild im ersten Beitrag ganz vorne !
An jeden Flügel natürlich zwei Halter je 25 % von aussen an den Flügel, und wie auch Bernd schreibt die Halter dann einen oben auf den Generator, und den zweiten unten drunter, damit dort auch die Kräfte besser eingeleitet werden können.
Beitragvon Arowana » Mi 23. Jan 2013, 22:06
Bernd hat geschrieben:Ich könnte mir vorstellen das mehr Stabilität entsteht wenn die Streben in der Rotormitte nicht vollständig zusammen laufen
Ja das kann ich mir auch sehr gut vorstellen!
Famzim hat geschrieben:und wie auch Bernd schreibt die Halter dann einen oben auf den Generator, und den zweiten unten drunter, damit dort auch die Kräfte besser eingeleitet werden können.
So wie du es schreibst wird es nicht gehen zumindest nicht wenn ich meine Stator so wie ich es jetzt habe von aussen befestige. ( Siehe Paint Grafik )
Also würde es einfach obendrauf kommen.
Beitragvon Arowana » Mi 30. Jan 2013, 11:50
Hallo alle,
ich bin jetzt beim Kleben ein bisschen vorran gekommen. Die hälfte hab ich jetzt als nächstes kommt die Spitze da muss ich das Balsaholz Naß machen ich hoffe mal es klappt :oops: Bei Kleben habe ich immer lange Kirschkernkissen auf die Platten aufgelegt und war sehr überrascht wie gut es ging das Holz hat bis jetzt immer schön die Form der Rippen angenommen. :D
Auf dem einen Bild seht ihr eine Schwachstelle in meinem Flügelaufbau an den Alumuffen muss ich irgendwie verhindern dass Feuchtigkeit eindringen kann.
Ich denke dass ich das mit einer dickeren Lackschicht verhindern will bin aber für alles offen.
Hier der Stand der Dinge.
da liegt er
schwachstelle direkt an der Alumuffe
und jetzt steht er
Beitragvon Arowana » Mi 30. Jan 2013, 14:29
So jetzt habe ich die Nase geform es hat auch besser geklappt als gedacht :D . Erst schön feucht machen ( ich habe eine alte Socke in Wasser getunkt ) und langsam in Form bringen und immer wieder feucht machen. Dann habe ich auf die schnelle zwei Styropor Keilhalter gemacht wo ich den Flügel aufrecht rein stellen konnte.
Dann mehrmals die Nasenform wie gewünscht andrücken Kleber drauf und mit Kirschkernkissen und einen haufen Handtüchern beschweren damit das Balsaholz schön an den Rippen anliegt.
Leider ist es eine sehr aufwendige und langsame art die Flügel zu beplanken ich brauche ohne die 7 x 100mm Streifen zusammen zuleimen ;) fünf Arbeitsschritte bis die Beplankung rum ist jetzt bin ich bei Schritt 3 ( Nase ), aber seht selbst.
anfeuchten
jetzt ist der Flügel aufgestellt und das Gewicht ist drauf
Beitragvon Arowana » Fr 1. Feb 2013, 11:24
So jetzt is die Klebeaktion fertig ( leider nur der erste Flügel )
Die dünne Endseite muss ich noch bearbeiten und die Bügelfolie aufbringen.
Zuletzt geändert von Arowana am Sa 2. Feb 2013, 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Bernd » Fr 1. Feb 2013, 12:24
Das sieht sehr schön aus.
Ich hätte nicht gedacht das man das Furnier so eng gebogen bekommt ohne das es bricht.
Zurück zu Darrieus-Rotor
