Beitragvon vm » Fr 15. Feb 2013, 22:10
wie Löscht man eigentlich einen doppelten Beitrag ???????
mfg Volker
Beitragvon Famzim » Fr 15. Feb 2013, 23:43
Hallo zusammen
Wem die Magnete noch nicht stark genug sind, kann das mit einem "Halbach array " verstärken und die Zwischenräume der Magnete noch füllen.
Info findet Ihr dort :
https://www.google.de/search?q=halbach+ ... 24&bih=605
Oder selber mal halbach array eingeben .
Beitragvon vm » Sa 16. Feb 2013, 11:15
Ja sowas hab ich schon mal probiert,man glaubt gar nicht wie schmerzhaft so ein 1,5 ccm Magnet auf 5meter Entfernung sein kann :shock:
Beitragvon magneto » Sa 16. Feb 2013, 20:58
Hallo Volker
Hier noch eine Möglichkeit alle Deine Magnete zu einsetzen, damit keine nach dem
Geni- Bau rumliegen :)
VM- 3+2.png (264.86 KiB) 7082-mal betrachtet
So wäre auch das Magnetfeld etwas breiter und hätte die Phasen besser abgedeckt.
Besonders der innere Ring scheint etwas zu dünn zu sein...
magneto
Beitragvon vm » So 17. Feb 2013, 11:06
Hallo Stefan
Ja das könnte ich auch noch probieren,die 16 Magneten hätte ich ,wie hoch ist der durchschnittliche Fluss in der Mitte des Luftspalts ( Integral B.n. )
Beitragvon magneto » So 17. Feb 2013, 14:13
Hallo Volker
Dieses Wert ist wohl von der eingesetzten „Meßlatten- Breite abhängig
VM- MF- Werte.png (270.27 KiB) 7048-mal betrachtet
Spitzenwert für die Phase in Maximum beträgt 0,50432T (bei Vermessungsbreite 5 mm).
Mittelwert für die Phase in Maximum 0,486333T
Mittelwert für die „seitliche“ um 15º in der Geni- Achse verschobene Phasen: 0,128835T
Luftspalte ca. 12mm
magneto
Beitragvon vm » So 17. Feb 2013, 15:28
So jetzt erst mal Test mit 64 Magneten
8 Pole aus je 4 Magneten ( 2 neben-2 hintereinander ) pro Rohr
Drehzahl 516 U/min
Testspule 30 Windungen
Spannung 3,2 Volt :cry:
Also das gleiche wie bei der 20 Pol-version nur mit 20% wenige Magneten was auch nicht ganz schlecht ist aber nicht wirklich weiter hilft
allerdings habe ich festgestellt das die Spannung wenn ich die Spule zur Hälfte herausziehe immer noch mehr als 2 Volt ankommen :? ( das war bei der 20 Pol-version ähnlich hatte es aber nicht weiter beachtet )
( Magnete habe ich mehrfach überprüft,sind alle richtig herum )
Ich werde mal sehen ob ich ein 100mm Rohrstück bekomme und Teste die Magneten mal Übereinander anstatt hintereinander ,das könnnte in sachen Widerstand was bringen oder auch nicht :)
Beitragvon Ekofun » So 17. Feb 2013, 16:16
Hallo Volker,
das ist 0,8 V pro Spule weniger als ich gerecnet habe,bei 500 U/min sollte es ca 4,1 V sein.Aber finde Ergebnis gut es sind ca 28 % weniger wom Theorie,und solche Unterschiede werden es immer geben bei uns Bastler. :)
Machst ca 6 Wdg mehr und kommt es hin mit Spanung,denke das Ergebnis gut ist.Ich habe schon lange gesehen das Matte und Praxsis nicht einz sonder 1,5 istoder 0,5 , je nach dem welche Teil vom Geni aus der Reihe spielt.Genaue Ergebnisse, vom Mathe und Praxsis werden wir nie bekommen,nur in etwa....
Beitragvon vm » So 17. Feb 2013, 16:46
das könnte daran liegen das du nicht mit den jetzt fast 12mm Luftspalt gerechnet hast,da liegt der Mittelwert nur noch bei etwa 0,472 T
das ist nicht viel um nicht zu sagen NICHTS
Beitragvon magneto » So 17. Feb 2013, 19:59
Hallo Volker
Du hast noch 3 erwähnungswerte Vorteile im Vergleich mit 20- Pol Version erreicht:
-Bei gleicher Spannung die Frequenz drastisch gesenkt (Wirbelstrome nicht so gefährlich)
-Feldverstärkung- Möglichkeit gekriegt (mehr Magnete einsetzen)
- Spalte verbreitet (1mm zusätzlich ist nicht so wenig!)
Möglicherweise kann sich das Magnetfeld in der hinteren Teil des Genis an den Befestigungen zwischen den Ringen teilweise über die Eisenbrücken kurzschließen und das nutzbare Feld schwächen.
Das wäre die Erklärung dafür, daß bei teilweise rausgezogener Spule die Spannung zu wenig (nicht proportional) absinkt.
Versuche vielleicht noch mit den 16 zusätzlichen Magneten (3+2 – Konfiguration), und falls dann noch Ergebnis nicht gut genug ist....dann denke an dickere Ringwände.
Vielleicht hast Du die Möglichkeit die Verbindungsbrücken zwischen den Ringen aus VA machen ?
Läßt sich ja auch schweißen.
magneto
