Hallo, schöne Arbeit - bin erst jetzt über den Thread gestolpert.
Wallnussschalen-Granulat ist auch spitze zum hochglanzpolieren von NE-Metallen.
Anbei noch ein Bild meines Tumblers.
- tumbler.jpg (141.05 KiB) 13198-mal betrachtet
Der Motor ist ein 100upm Getriebemotor vom Conrad, über Zahnriemen auf die Antriebswelle übersetzt.
Die Wellen mit den Gummirädern stammen aus den Papierzuführungen der alten HP DJ 500 ,600 ,800 Tintenstrahldruckern.
Das Gestell ist ein Mix aus alten Bosch und namlosen Aluminiumprofilen.
Die Wellen sind Kugelgelagert und die nicht angetriebene Welle innerhalb weniger Sekunden verstellbar.
So kann ich jeden Trommeldurchmesser bis ca 30cm einsetzen.
Das orange-farbige Gefäss ist ein Computerreinigungs-Tuch-Behälter - erfüllt seinen Zweck auch.
Die verschraubbaren Chemiedosen aus PE sind allererste Wahl, weil 100% wasserdicht.
Hab schon 2 Kilo verrostete Schrauben mit Splitt nass entrostet - das Teil hält alles aus.
Einen Regler brauche ich nicht, läuft an einer A4 großen Solarzelle mit 12V Inverter dahinter einwandfrei.
Das ist wegen der Stromkosten mir wichtig, denn ich mache ab und zu Trommel Steine und die laufen schon mal 2 Wochen.
Schönen Gruß
Mike
