Generator für 48v bauen
Re: Generator für 48v bauen
Beitragvon hansgk » Do 7. Mär 2013, 19:01
Ekofun hat geschrieben:Hallo hansgk,
nach lange hin und her rechnen finde das Geni Dualausführung sein sollte weill bei Akkuladen Geniinnenwiederstand nicht über 0,5 Ohm sein sollte,weniger ist besser.Und Leistung soll 300 bis 400 W sein.
Das wird aber einiges kosten.......
Geni, Dualausführung als Scheibengeni
24 Spulen,3 Fasen,32 Magneten pro Scheibe * 2 = 64 Magneten.Magnet: 60 x 20 x 10
D-Rotor = 362mm ; vom Magnetmitte zu Magnetmitte 294 mm D = 294mm
Spule: 18 Wdg mit 5 Drähte gleichzeitig gewickelt vom 0,7mm ; 1Wdg = 0,176m ; Spule = 3,2m; R = 0,03 Ohm
Pro Fase = 8 * 0,03Ohm = 0,24 Ohm.
Geni hat dann 0,24 * 2 = 0,48 Ohm - Bedingung erreicht (0,5 Ohm)
Geni hat bei 225 U/min 50,1 V Wechselspanung,nach Gleichrichtung 50,1 V - 1,4 V = 48,7 V.
Viel besser werde eine inteligente Laderegler finden der auch Akku laden kann mit Geni der größere Innenwiderstand hat,dann ist Geni auch preßwert.
Das ist nur ein Beispiel wie ein Geni sein sollte das er mit 4m/s Akku vonm 480 Ah aufladen kann.Und mit so einem kleinen Windrad ist es unmöglich.Übersetzung ist ca 1:6.
Lege noch Simulationen bei.
wie müssen die spulen ( 5 drähte pro spule ) verbunden werden ?
hansgk
Beitragvon Ekofun » Do 7. Mär 2013, 19:38
Hallo hansgk,
Spule ist mit 5 Drähte gewickelt,hast Du anfang und Ende(alle 5 Drähte vom Anfang zusammen und vom Ende zusammen)dann so Spulen verbinden wie am Bild.Spulenzahl ist egal,Anfang frei,dann Ende auf Anfang,Ende auf Anfang und so weiter.Wenn alles fertig Drei Enden zusammen(Stern) und bleiben 3 Anfängen(Fasen).Die werden dann gleichgerichtet.
Shema für 54 Nuten.jpg (167.57 KiB) 11583-mal betrachtet
Beitragvon hansgk » Do 7. Mär 2013, 20:07
mit wieviel ah kann ich rechnen wegen laderegler ?
auch wegen gleichrichter
hansgk
Beitragvon Ekofun » Fr 8. Mär 2013, 13:25
Hallo hansgk,
Dioden (Schotkys) brauchen ca 1V und und Regler ist elektronische Gerät,und die moderne Technologie nimmt nicht viel Energie so werde sagen das es um paar Wat geht.
Hauptverluste sind im Innenwiderstand vom Geni,Wirbelströme,und Lagerungen.Schätze das Nuzleistung um gute 70 % sein wird,vieleicht auch mehr.
Genaue Werte kann man durch Test erfahren,wenn Geni fertig ist.
Beitragvon hansgk » Sa 27. Apr 2013, 07:27
wollte mal berichten
hab jetzt angefangen den rotor zu bauen
hab mich für den lenz rotor entschieden
musste aber aus gründen der blach walze konnte ich nur eine höhe von 500 mm
walzen (rotor hat 1 m höhe und 1,5 durch messer) habe 1.5 mm starkes alu genommen
hoffe das es reicht die stärke (kosten für eine tafel 1000x2000 mm 32,50 mit mehrwertsteuer ist aber preis von einen mitarbeiter vom stahl handel)
brauche also 2 tafeln fürs windrad . bisher würd ich sagen ist das doch billig
für ein eigenbau
bilder folgen demnächst
hansgk
Beitragvon Ekofun » Sa 27. Apr 2013, 13:06
Hallo Hansgk,
klingt gut,nur die Größe ist bischen zu klein für gewünschte Leistung.Ist Geni fertig?Dann auch vom den Bilder schicken,nicht vergessen.Gutes gelingen wünsche Ihnen.
Beitragvon hansgk » Sa 27. Apr 2013, 17:24
bin aus beruflichen gründen noch nicht dazu gekommen den geni zu bauen
wollte erst mal den rotor bauen
werd ihn so konzstruieren das ich ihn in der höhe erweitern kann
für den geni hab ich auch schon alles zusammen :D
muss mir aber erst mal ne wickel maschiene für die spulen bauen
und dann schön sauber die spulen wickeln
hansgk
Beitragvon hansgk » So 6. Apr 2014, 14:03
so meine genetator gehaüse ist fertig
hab noch ein paar probleme mit den spulen aber das krieg ich noch hin
die wickel maschiene die gebaut hab funktioniert noch nicht so wie ich das vorstelle
Generator gehaüse.JPG (157.22 KiB) 10716-mal betrachtet
Zuletzt geändert von hansgk am So 6. Apr 2014, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
hansgk
Beitragvon hansgk » So 6. Apr 2014, 14:12
die windrad schaufeln
hansgk
Beitragvon Bernd » So 6. Apr 2014, 14:35
Hallo Hans,
was sind das für Lager mit denen du die Achse des Generators lagerst ?
Hast du für die Lenz Flügel Edelstahlblech verwendet ? Ich frage wegen der Schweisspunkte oder ist das Alu ?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
