Beitragvon vm » Sa 23. Feb 2013, 19:12
Hallo Stefan
Deine seitlichen Zusatzmagneten besitzen keine eigenen Feldlinien das bedeutet FEMM HAT SIE NICHT ALS MAGNETEN BERECHNET !!!!! (sondern als Eisen )
Ja mit 3 Magneten hintereinander meine ich eine Axiale Verlängerung da dadurch das Verhältnis von Spulenschenkel zu Spulenkopf besser wird (längere Spulen )
allerdings schaffe ich mit den Magneten max.14 Pole pro Rohr
Beitragvon vm » So 24. Feb 2013, 21:10
der nächste Test 20 Magnetpole pro Rohr jeder Pol 2 Magneten übereinander
Luftspalt etwa 10 mm
Testspule 30 Windungen
516 U/min
2,1 Volt
Das währen dann 0,0058 Volt pro cm Draht ,was deutlich besser ist als die Version mit 2 Magneten hintereinander ( etwa 16 % ) warum das so ist weis ich nicht :oops:
als nächstes die Version mit 3 Magneten hintereinander ( die Magneten reichen nur für 14 Pole pro Rohr )
Beitragvon vm » Mi 27. Mär 2013, 15:18
Hallo ich mal wieder
Hier mal ein kurzer Zwischenbericht
Die beiden Rohre habe ich jetzt mit je 20 Polen aus Streichholzmagneten versehen (400 Stück )
Innen 7,8 x 7,5 x 70 mm ( B xH xL )
Außen 7,8 x 5 x 70 mm
Die 30 Spulen wickle ich mit 10 x 0,4 mm Draht ( 0,42 mit Lack ) 30 Windungen
Dazu habe ich etwa 2000 Meter Draht (2,3 Kg ) in 6,5 m Längen zerschnitten und jeweils zu zehnt auf ein Papprohr gewickelt
Daraus muss ich jetzt nur noch die 30 Spulen wickeln (3 hab ich fertig :roll: )
Die fertigen Spulen werden dann mit Zwirn um einen passend gedrehten Gipsklumpen geknotet und mit einer Überdimensionalen Schlauch-schelle
die ich noch bauen muss verdichtet und mit Epoxid vergossen (der Gips wird danach ausgebohrt )
Damit sollte zumindest der Innendurchmesser erstmal stimmen , das Außenrohr kann ich zur Not noch ein wenig aufdrehen (derzeitig 9,5 mm Luftspalt )
Die Spannung müsste etwa 4 Volt pro Spule bei 500 U/min betragen (hoffe ich )
Soweit zur Theorie , mal sehen was die Praxis zu meiner Idee meint :?
Zuletzt geändert von vm am Do 28. Mär 2013, 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ekofun » Mi 27. Mär 2013, 16:21
Hallo Volker,
im Versuch hast Du 0,07 V pro 1 Wdg (!) das ist sehr gut,habe in meinen Versuchen bis 0,035 V gekommen pro 1 Wdg.Also ist bei Dir das doppelte,denke das kommt weil es Dualprinzip ist.Aber gute Ergebnis.
Bei nexste Versuch ist Spule 105 mm lang dann denke auch das Spanung um ca 4,5 V werden kann.
Beitragvon vm » Do 28. Mär 2013, 10:39
Bei dem letzten Versuch oben war die Schenkellänge nur 30mm und das Magnetvolumen 4 ccm
Mit Bernd,s Streichholzmagneten ist die Senkellänge 70 mm und das Magnetvolumen 6,8 ccm
Dafür ist aber auch die Wicklung doppelt so lang und hat entsprechend mehr Widerstand
Mit den Streichholzmagneten bin ich auf 0,142 Volt mit einer Testwindung gekommen , bevor der Generator die Windung aufgegessen hat :o
mfg,Volker
Beitragvon Ekofun » Do 28. Mär 2013, 12:50
Hallo Volker,
0,142 V pro 1 Wdg ist sehr gut,dann mit 30 Wdg bekommst Du ca 4,3 V pro Spule.Es ist wierklich sehr gute Ergebnis.Nur Spulenbefestigung ist sehr kompliziert und erschwert die Arbeit.Aber ich bin sicher das Du das schafsst.
Bin gespant auf fertige Versuch.
Beitragvon vm » Mi 3. Apr 2013, 16:19
die ersten 15 Spulen durften heute schon mal probe-sitzen , die anderen muss ich noch wickeln aber noch habe ich Hoffnung das es geht .
Aus den 150mm Edelstahlrohr baue ich dann die Spannschelle um das ganze noch etwas zu verdichten, innen und außen kommt noch eine Lage Glasgewebe darum um die Spulen zu schützen
Beitragvon Bernd » Mi 3. Apr 2013, 19:38
Das sieht sehr schön aus. Du hast die Spulen sehr sauber platziert und verbunden.
Auch die vielen dünnen Drähte gefallen mir, das wird die Wirbelströme reduzieren.
Beitragvon Famzim » Mi 3. Apr 2013, 21:21
Ja sieht sehr gut aus !!!!!!!
Wie breit ist den die Wickelvorrichtung in der gewickelt wird.
Die Wickelköpfe sind ja schon breiter und sollten übereinander bei gleicher dicke wie im Luftspallt passen.
Ich denke das für eine, zb 6 mm dicke Wicklung, die Vorrichtung nur 3 oder noch besser 2,5 mm breit sein sollte.
Beitragvon Ekofun » Mi 3. Apr 2013, 22:20
Hallo Volker,
sehr schöne Arbeit,es ist Dir supper gelungen,hoffe das dises mal Spulen nicht gefressen werden.Wirklich sehr gut,und passt alles haargenau!.Bei mir ist das bischen schwieriger,bei überlapung ist noch mehr Genauichket geforder.
Jetzt noch Test und warte auf Ergebnisse,denke die Werden auch sehr gut.
