Neuvorstellung
Re: Neuvorstellung
Beitragvon Ekofun » Di 30. Apr 2013, 22:36
Hallo Marcel,
Jede Fase für sich soll gleiche Spanung geben bei gleiche Drehzahl,oder jede Fase soll gleiche Windungszahl haben dann sind auch Spanungen gleich und Nach Sternschaltung ist Symetrie gegeben.Kene Verluste zwischen Fasen.
Ein Windrad mit 0,6 m^2 hat :
3m/s Wind = 2,47 W auf die Welle
4m/s Wind = 5,86 W auf die Welle
8m/s Wind = 46,85 W auf Welle
12m/s Wind = 158,1 W auf Welle.
3 und 4m/s ist realität,bei mir ist es um 2,5m/s duchscnitt.
Re: Neuvorstellung
Beitragvon vm » Mi 1. Mai 2013, 11:41
Hallo Marcel
Es ist schlecht zu erkennen aber rein von der Logik her müssten die ersten 3 Kontakte der Sternpunkt sein ( zB. die rechten Drei ) und dann die Linken 3 die Phasen die zum Gleichrichter gehen ,die Verdrahtung auf dem Bild auf Seite 1 sieht etwas Wunderlich aus
Marcel Stator.jpg (85.25 KiB) 17089-mal betrachtet
Re: Neuvorstellung
Beitragvon Ekofun » Mi 1. Mai 2013, 12:50
Hallo Volker,
scheint das Marcel alle 6 Anschlüße heraus geführt hat und jede Fase für sich ist,nach Bild zu urteilen.Wenn das dem so ist kann er dann nach Gleichrichtung alle in Reihe schalten,dann hat er höhere Spanung aber kleinere Leistung oder im Stern schalten.
Jedenfals Platz ist nicht optimal ausgenutzt,denke man könnte mit mehr Kupfer und noch höhere Spanung bekommen.Es ist aber schwer das machen mit überlapenden Spulen.Gut das er das hingekrigt hat,zumal ist erste Geni den er baute.
Marcel sollte mindestens 2 Magneten hitereinander stellen dann hätte er fast doppelte Spanung,Wirklänge von 10 mm ist sehr wenig.
Re: Neuvorstellung
Beitragvon Famzim » Mi 1. Mai 2013, 14:12
Hallo Macel
Mit der Schaltung muß ich dem Volker recht geben, es ist sehr unübersichtlich !
Grundsätzlich müßen zum Beispiel ALLE drei Anfänge links in die Spule rein und rechts wieder raus als Ende.
Oder eben umgekert.
Die Anfänge für die ersten Spulen sind dabei - Spule 1 Spule 3 und Spule 5 !
Der dritte Anschluß von links sieht aber nach Spule 4 aus und würde zur ersten Phase gehören ? der Anschluß ist aber AUCH links ?
Na ja erstmal die beiden Anschlüße der Phasen makieren zur besseren Übersicht.
Also 1 Anfang und 1 Ende , 2 Anfang und 2 Ende ----
Ob sie richtig verschaltet sind kann man mit einem Magnet testen wenn Strom durch je eine Phase geschickt wird.
Dazu den Magneten mit N und S makieren.
Dann auf den zu testenden Spulenschenkel legen und den Strom einschalten ( 1 A sollte reichen).
Er wird sich dann ausrichten am Elektromagnetfeld.
Das muß dann an den 16 Schenkeln der 8 Spulen schön im Wechsel sein. Am besten auch makieren.
Pluß immer an den Anfang legen, bei allen Phasen.
Der Magnet muß dann bei der zweiten Phase die gleiche Folge der Polarität wie bei der ersten anzeigen, nur um 2 Schenkel versetzt.
Der übersprungene Schenkel ist ja für die 3 te Phase.
So findet man auch die richtigen Anschlüsse Anfang und Ende wenn sie schon vergossen sind.
Re: Neuvorstellung
Beitragvon Marcel » Do 2. Mai 2013, 10:59
Hallo Aloys,
du liegst richtig, an Anschluss 1, 3 und 5 habe ich mit dem Wickeln begonnen.
Marcel
Marcel
Re: Neuvorstellung
Beitragvon vm » Do 2. Mai 2013, 11:34
Hallo Marcel
wenn du mit 1,3,5 begonnen hast sollte alles richtig sein und es ist aus dem kleinen nicht mehr heraus zu holen, da helfen dann nur noch konstruktive
Veränderungen am Generator.
Zur Akkuladung wird es wohl dennoch nicht reichen es sei denn du bist nur bei Sturm auf dem Platz ;)
Re: Neuvorstellung
Beitragvon Marcel » Do 2. Mai 2013, 12:12
ich habe gerade neue Magnete bestellt. (13x13x5 N50)
Die müsste ich noch irgendwie unterkriegen.
Die melde mich wieder, wenn ich neue Ergebnisse
habe.
Danke für eure Unterstützung.
Marcel
Marcel
Re: Neuvorstellung
Beitragvon vm » Do 2. Mai 2013, 13:01
:? was hast du vor ???
Wenn du nicht alle änderst (Spulenscheibe und Stahlscheiben ) kannst du sie nur unter die 4mm Magneten darunter packen , das würde in etwa eine Verdopplung der Spannung ergeben
Re: Neuvorstellung
Beitragvon Ekofun » Do 2. Mai 2013, 13:05
Hallo Marcel,
mach,wenn möglich,mindest 2 Magneten hintereinander,dann ist Wirklänge 2 mal 13mm = 26 mm.Das macht mehr Spanung.Aber nur wenn auch Spulen so groß werden können,sonst hat es kein Sinn.
Re: Neuvorstellung
Beitragvon Marcel » Fr 17. Mai 2013, 19:59
melde mich zurück.
Die neuen Magneten sind verbaut.
Neuer Wert: 13,2 V DC bei 850 U/min
Ich denke, dass ist der endgültige zustand.
Marcel :D :D
Marcel
