Versuch-Optimale Luftspalt und Wickelraum
Re: Versuch-Optimale Luftspalt und Wickelraum
Beitragvon vm » Do 13. Jun 2013, 18:55
Das hast du falsch verstanden, die Rechnung dient NICHT der Generaltorauslegung , sondern NUR der Suche nach dem Optimalen Luftspalt unter gleichen Voraussetzungen !!!
Entscheident sind also nicht die die Werte sondern die Differenzen !!
Bei 8mm Lutspalt und 6mm Stator ergibt sich 6mm * 12,5 mm = 75mm*2 Platz pro Spulenschenkel = 75 Windungen 1mm*2 Draht unter Idealbedingungen
75 Windungen * 24 Spulen = 1800 Windungen = 100% Wickelraum
Das das Normal nicht annähernd geht weis ich aber die Vergleichbarkeit ist besser und es lässt sich besser und schneller rechnen ;)
Gerechnet ist er als Scheibengeni ,mittlerer Magnetabstand 25 mm Magnetbreite 25 mm ,also 50mm * 24 =1200 mm Umfang
Das ergibt einen mittleren Magnetkreis Durchmesser von 38,2 cm
