Hallo Udo,
Geni bremsst aber das ist keine Wirbestrombremse,Geni bremsung ist so genannte Lenzische Regel,die gegen der Indukzion wirkt.
Wirbelstrombremse: eine Scheibe (Allu oder Cu) rotirt zwischen zwei Magnetpolen einen E-Magneten.Wenn man Magnete einschaltet wird in Scheibe eine Gegenfeld erzeugt,der will Scheibe still machen.So bremst die Scheibe und um so mehr je ihre D größer ist und je stärker das Magnetfeld ist.Das hängt wieder vom Feldstärke(H in A/m) und Querschnitt des Feldes.
Diese H bekommt man mit Windungen und Strom die durch Windungen geht.So kann man das schön rgulieren und es gibt keine Verschleiß,weil keine Teile reiben aufeinander.
