Ich dachte an drei von den Okin 304 an der Welle. Der eine mit der normalen Übersetzung 2:1 plus 1,66:1.
Die anderen beiden mit einer Übersetzung 2:1 plus 3:1. Unbelastet bei mässigem Wind komme ich auf 3-4 Volt
für den 3,3:1 übersetzten. Die anderen beiden werden dann insg. 6:1 übersetzt sein. So werde ich dann schon
auf 12+ Volt unbelastet und belastet auf 6-8 Volt kommen. Mit allem über 4 Volt kann der DC/DC
Wander etwas anfangen.
Ampere sind nicht dahinter. Das ist richtig. Ich rechne mit nicht viel mehr als 100mA. Aber an Drehmoment
(Aufstocken, zweite Ebene, dann echter Savonius) und Übersetzung (Dritte Übersetzungswelle eins
drunter) könnte ich ja noch arbeiten. Mir ist aber auch klar, dass die Übersetzungen Reibungsverluste
bedeuten.
Ich bekomme die Nabendynamos bei dem Konstrukt konzeptionell nicht eingebaut. Die Welle müsste
dafür einen anderen Abstand vom Pfosten haben. Ich denke das macht es zu instabil.
Am Ende des Tages ist es schon so eine Sache wie beim Bau bzw. Altbaurenovierung. Mauer einreissen
oder Trockenbau drüber, wenn Du/Sie/Ihr wisst was ich meine.
Michael.
