Beim Halbacharray befindet sich gar kein Eisen zwischen dem Magneten, da sind Magneten zwischen den Magneten um
den magnetischen Fluss hauptsächlich auf einer Seite aus den "Nutzmagneten" heraus treten zu lassen.
Was Detlef da baut würde ich mal als Rombach-Aufbau bezeichnen und hat nichts mit Halbach zu tun.
Den gleichen Effekt trifft man wenn man viele Schränke öffnet. Da gibt es Türmagnete die auf beiden Polseiten ein Blech montiert haben.
Diese beiden Bleche konzentrieren den magnetischen Fluss auf eine kleine Fläche = bessere Haftkraft.
Der magnetische Fluss wird dadurch aber nicht verstärkt, er liegt nur anders verteilt, nämlich konzentriert im Blech vor.
