Ropatec Eigenbau
Re: Ropatec Eigenbau
Beitragvon vm » Do 14. Nov 2013, 11:58
kannst du das noch mal näher erläutern ??
Wenn ich es richtig verstanden habe hat Udo,s Darrieus-Rotor einen Durchmesser von 4 Meter und eine Höhe von 4 Meter.
Die angesetzte Windgeschwindigkeit ist 4 m/sek.
Gerechnet hat er mit der Datei ohne Betz bei 20 % Wirkungsgrad ( geht die dafür nicht ??? )
:oops: die Datei rechnet wirklich Unfug dürfte daran liegen das die Formel nicht geschützt ist :oops:
Beitragvon Bernd » Do 14. Nov 2013, 12:12
Die Datei quadriert alles was über 1m/s liegt, also Murks.
Ich kann nur immer wieder die Tabelle empfehlen die den Energiegehalt des Windes bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten wieder gibt.
Da kann man sich schnell ausrechnen was mit dem eigenen Windrad und seinem Wirkungsgrad bei raus kommt.
Die dargestellten Leistungswerte beziehen sich auf einen einzelnen Quadratmeter Wind und müssen durch den Wirkungsgrad des eigenen Windrades dividiert werden.
Beitragvon vm » Do 14. Nov 2013, 12:21
Ja , die Tabelle ist von hier : viewtopic.php?f=5&t=1303&hilit=Leistung+Windrad+Tabelle&start=10
Vieleicht kann das ja einer ändern
Beitragvon Ekofun » Do 14. Nov 2013, 16:00
Ddi Formel ist einfach: P-Windrad = V^3 * 0,61 * % * A
P = Leistung am Welle
V = Wind,m/s
0,61 = 1m^3 Luft in Kg /2
% = Wirkungsgrad vom Windrad.
A = Windradfläche in m^2
Udo hat 4m D und 4 m H = 16 m^2 Fläche, A = 16
Wirkungsgrad nehme 30% = 0,3
V = 4m/s
Leistung-P = 4^3 * 0,61 * 0,3 * 16 = 187,4 W
Wenn Wirkungsgrad höher ist dann ist Leistung auch höher,macht nichts,aber soll nicht kleiner sein.In Bücher steht er um 33 %,nehme 0,3 dann bin sicher.
Beitragvon OPTI-Maler » Do 14. Nov 2013, 17:18
Das kommt dem nahe was ich heute gemessen habe 4m Wind = 211Watt
Er läuft super und schnell,nur mit dem Anlaufen hat er so seine Probleme, aber wenn ich die Mittelbleche montiert habe wird das besser gehen:-)
und noch paar extra Watt:-)
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon Ekofun » Do 14. Nov 2013, 17:27
Hallo Udo,
ja,Resultat ist gut,kann sein das Wirkungsgrad etwas höher ist,aber auch Wind nicht immer 4m/s ist,kann er auch 4,5m/s werden.Wenn Du Windmaster hast dann kannste Wind messen und dann können wir Wirkungsgrad optimieren.Aber ich finde Ergebnis auch so gut,ganz gleiche Wert bekommen wir nie denke ich.
Beitragvon OPTI-Maler » Fr 15. Nov 2013, 07:21
Das habe ich schon gemessen mit einem Windmesser:-) das war nicht geschätzt..:-)
Aber es ist schon richtig ob das genau 4m waren kann ich nicht sagen weil die Daten nur alle 15 sek zu der Messstation gesendet werden. und 15 Sek können ja schon lange sein..
Und das Problem was ich noch habe um genau Messungen zu bekommen, müsste ich ja noch mein Poolhaus abreißen weil es den Rotor noch um die Hälfte verdeckt :lol:
Aber das werde ich bestimmt nicht machen so weit geht meine Liebe zum Windrad nicht ;) Wenn Nordwind kommt dann sind die Messungen besser dan ist da freie Bahn:-)
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon vm » Fr 15. Nov 2013, 14:50
Habe die Datei geändert ( die Luftdichte ist die von 20°C , Ekofun rechnet mit der bei 15°C kann ich noch ändern )
Schaut mal ob sie richtig geht.
Leistungstabelle Windrad ohne Betz 2.xls
(8.5 KiB) 40-mal heruntergeladen
Beitragvon Bernd » Fr 15. Nov 2013, 14:56
Jetzt scheint die Formel zu funktionieren.
Beitragvon Ekofun » Fr 15. Nov 2013, 15:09
Hallo Volker,
Luftdichte von 15°Grad steht in meisten Bücher,auch bei Herr.Dr.Crome.So rechne damit,denke ist kein Fehler. :?
Zurück zu Darrieus-Rotor
