Beitragvon vm » Mi 23. Jan 2013, 21:48
Nur wo liegt das sinnvolle Mittelmaß zwischen Flussdichte,Widerstand und Kupfermenge ??
Beitragvon Bernd » Mi 23. Jan 2013, 22:19
Das dürfte, wenn die Baugrösse kein Kriterium darstellt, maßgeblich vom Kupferpreis und Magnetpreis abhängig sein denn
ein schwaches Magnetfeld bedeutet das man eine große Kupermenge einsetzen muss um das gleiche Ergebnis
zu erzielen wie bei einem starken Magnetfeld mit geringerer Kupfermenge.
Brinngt man die Magnete zu nahe zusammen kriegt man nicht genug Kupfer unter um auf ein gutes Ergebnis
kommen zu können.
Es wäre toll wenn das mal jemand in eine mathematische Formel quetschen könnte.
Beitragvon Ekofun » Do 24. Jan 2013, 17:50
habe wie bei Sim,eine Ausrechnung vom Geni gemacht,ist eine Schätzung.Anhaltspunkte sind;
Windrad black300.jpg (315.87 KiB) 27063-mal betrachtet
Ri zwischen 2 Fasen = 9,44 Oghm,dann eine Fase hat ca 4,7 Ohm.
Genileistung ist 450W bei 12 m/s Wind.
Ladebegin bei 1,8m/s,bin skeptisch habe 3 m/s genommen.
Um V(m/s) zu rechnen habe ein D vom 104mm genommen(52mm bis Spulenmitte)
Spannug vom Wechselrichter max. 150V mindest 48 V
Windrad Durchmesser = 1,22m; TSR habe 7 genommen als mindestens,keine Getribe.
Drehzahl bei 3m/s ist 282 U/min,bei 12m/s = 1127 U/min
Geni soll 48 V bringen bei 282 U/min es sind 3 Fasen,Verkettungsfaktor = 1,73
Es sind dann ca 3,5 V pro Spule(8 Spulen pro Fase)
V(m/s) = 1,53 für 282 U/min.
Nach unsere Formel: N = Ui / B * L * V * 1.41 = 0,354 * 0,04 * 1,53 * 1,41 = 3,5 V / 0,0305 = 114 Wdg.
Bei 1127 U/min Hhat Geni eine Wchselspanung von 192 V
Genistrom habe nach Wechselrichter angaben genommen (500 W / 150V)= 3,33 A,genommen 4 A.
Für 4 A habe eine Drahtdicke vom 0,85mm genommen(7A/mm^2).
Spule habe gschätzt auf 4 x 4 cm,dann ist 1 Wdg ca 0,165m.Eine Spule hat dann 114Wdg * 0,165m = 18,8m.
Drahtquerschnitt ist 0,567 mm^2, R/m hat 0,031 Ohm,dann hat eine Spule : 18,8 * 0,031 = 0,583 Ohm.
Eine Fase dann : 8 Spulen * 0,583 Ohm = 4,66 Ohm.
Zwischen 2 Fasen ist 9,33 Ohm. Es kommt mit Bernds Messung fast überein.(9,44 Ohm)
Geni hat 114 Wdg pro Spule und 8 Spulen pro Fase.
Das ist wie gesagt eine Schätzung,um wieviel er daneben ist werden wir nie erfahren.
Beitragvon Bernd » Fr 6. Dez 2013, 09:19
Viel Wind und das Windrad steht die meiste Zeit.
Mein schönes Black 300 schaltet sich bei dem derzeitigen Sturm ständig wegen Überdrehzahl ab.
Es ist echt blöd, jetzt ist schon mal ordentlich Wind und dann ist es für ein Windrad gleich wieder zu viel.
Das Black 300 folgt eine Böe aber auch extrem schnell. Ich schätze Verdoppelung der Drehzahl innerhalb ca. 1 Sekunde.
Dann kommt die "Notbremse" und das Windrad wird stillgesetzt.
Wechselrichter die einen grösseren Spannungsbereich vertragen machen den Betrieb eines Windrades echt angenehmer.
Beitragvon vm » Fr 6. Dez 2013, 09:57
Vielleicht kannst du ihm ja eine 2.Sturmsicherung ( mechan.) verpassen, so das er mit zunehmenden Wind anfängt aus dem Wind zu drehen ???
Damit könntest du das Problem zumindest herauszögern.( bei nur geringer Auslenkung der Stabilisierungsfahne über eine seitliche im rechten Winkel dazu angebrachte Fläche und eine Feder die alles gerade hält )
Beitragvon Bernd » So 20. Apr 2014, 09:25
Das Windrad arbeitet nun seit fast 3 Jahren (es fehlen noch 2 Monate) auf dem Dach meiner Werkstatt.
Die Jahresausbeute im Schnitt ist verschwindend gering und liegt bei ca. 70 kwh pro Jahr (nicht pro Monat :) ), es stehen aber auch viele Bäume in seiner Nähe.
Mit der Zuverlässigkeit bin ich sehr zufrieden. In diesem 3 Jahren musste ich es nie abschalten oder irgendwie warten.
Alle Stürme etc. hat es klaglos überstanden. Die Sturmsicherung per automatischer Bremse über den Generator arbeitet absolut zuverlässig.
Ich hoffe es wird auch noch ein paar weitere Jahre durchhalten.
Beitragvon Carlos_ring » Di 12. Aug 2014, 18:28
ich habe mal eine Frage.
Wie hast du den Teil mit den Lagern und den Schleifringen heraus bekommen?
Ich habe einen Black 600 und bei mir ist ein Kabel an den Schleifringen ab (gemessen)
Ich bekomme das aber nicht ab.
Gruß,
Carlos_ring
Beitragvon Bernd » Di 12. Aug 2014, 21:19
Wenn ich mich richtig entsinne war das Teil mit den Schleifringen und den Lagern einfach nur in das Rohr hinein gesteckt
und konnte aus diesem mit etwas Gewalt heraus gezogen werden.
Beitragvon andyboys » Fr 20. Nov 2015, 21:05
Wenn der Black 300 bei starken Wind immer in der Bremse hängt ist das schon ärgerlich.Also am FD 300 ist die Windfahne
einfach mit einen senkrecht Bolzen gesichert. Somit kann die Fahne schwenken wie die Fische seitlich hin und her bei starker
Strömung. Dadurch würde der Black 300 schon vor dem Bremsmodul wesentlich günstiger Drehzahlen behalten.
Nun weis ich auch nicht ob das Bremsmodul nur 2 watt benötigt wenn es stärker bremsen mus ?? Ich denke mal das es dann
sicher 10 watt oder mehr verbraucht. oder???
lg andy
Ganz tolle Fotos hast du da gemacht danke. Der Stator hat 24 Spulen überlappt.Ich zähle immer 16 wo sind nur die restlichen
8 ??? sind die etwa beidseitig überlappt ? Also 8 in der Mitte und auf jeder Seite jeweils 8 überlappt??
andyboys
Beitragvon andyboys » Di 24. Nov 2015, 22:10
Weis jemand wie die Spulen verdrahtet sind ? immer 8 in Reihe ?? also 3x 8 in Reihe für jede Phase
andyboys
