Beitragvon alex.malogo » Di 24. Dez 2013, 14:03
na willst du mich nur losswerde??
alex.malogo
Beitragvon herbk » Do 23. Jan 2014, 12:36
damit der Thread mal wieder auf meinen Geni zurückkommt...:
Letzter Stand war ja, dass ich durch die sich nicht mitdrehenden Rückschlußplatten eher eine Wirbelstrombremse als einen Generator gebaut hätte. :roll:
Wenn ich diese Platten durch solche aus Blech gewickelt ersetze kann ich den Effekt verringern, das ist verstanden.
Für mich stellt sich jetzt die Frage: wie kann ich die Wirbelströme am besten klein halten und was verwende ich dazu? Dazu stellt sich mir wiederum die Frage, was begünstigt die Bildung von Wirbelströmen? Ist nur Dicke des Materials aus dem ich die Rückschlusscheibe wickle ausschlaggeben, ist es der Querschnitt oder gar das Volumen...?
Ich hatte ja schon einmal an die Verwendung von Bindedraht nachgedacht, der hätte bei 0,8mm Durchmesser wesentlich weniger Querschnitt als ein Trafoblech in 0,35x6mm - währe allerdings wieder mehr Aufwand zum Wickeln. Wenn das Volumen die "Messlatte" ist, könnte ich eventuell auch Weicheisenkugeln nehmen.
Der Aufwand den das "Zerlegen" der Rückschlußplatten mit sich bringt, stellt für mich mittlerweile die gesamte Konstruktion in Frage - ich wollte ja mit möglichts wenig Aufwand einen Generator mit "akzeptabler" Leistung bauen...
Beitragvon vm » Do 23. Jan 2014, 13:27
Hallo Herbert
Bei Draht die Drahtstärke und der Widerstand des Drahtes , bei Blech die Blechdicke und der Widerstand.
Draht und Blech muss isoliert ( Lackiert sein so das sich die Lagen nicht nennenswert elektrisch verbinden )
Entscheidend ist die Fläche von Draht und Blech die zum Pol zeigt !und natürlich die Gesamtfläche aber die ist durch die Magneten vorgegeben und lässt sich nicht ändern.
Ich glaube die Scheibe mitdrehen zu lassen ist da einfacher ( man könnte dann aber auch noch Magneten drauf Pappen :) )
Beitragvon herbk » Do 23. Jan 2014, 16:18
Hi Volker,
Danke - dann ist das Blech von Vorteil.
In Bezug auf die Wirbelströme ja, aber dann hätte ich jeweils 1mm mehr Luftspalt auf jeder Seite.
Die Befestigung der Spulen würde dann auch wieder deutlich komplizierter. Ich müsste die Spulen wie beim Dualscheibengeni eingießen, was den Luftspalt sicher auch nicht gut tut.
Mal sehen, bei mir in der Nähe gibt es einen Hersteller von Kernblechen, vielleicht bekomme ich ja passende Blechstreifen oder Stanzabfälle um mir 2 passende Rückschlußringe zu bauen.
Beitragvon Famzim » Do 23. Jan 2014, 16:34
Hallo Herbert
Die Bleche sollten ALLE gleichzeitig vom Magneten magnetisiert werden, also eine Schnittseite (0,35mm dick) muß zum Magneten zeigen.
Wie ein Ringkerntrafo gewickelt, mit schmalen ? 6 mm breiten Streifen, und als Ring so dick wie die Magnete lang sind, wäre richtig.
Eben aus einem Streifen gewickelt. (Oder mehreren hintereinander).
So läuft das Magnetfelt in jedem Blechstreifen, parallel zu dem Feld in den anderen Streifen.
Mit Kleber aufeinander gewickelt sollte das als Isolierung schon ausreichen, es darf nur kein flächiger Kontakt, also 0 Ohm, zwischen ihnen sein.
Beitragvon herbk » Do 23. Jan 2014, 16:54
Hi Aloys,
ja, so hab ich mir das vorgestellt :)
Wenn ich passende rechteckige Stanzabfälle bekomme und die hintereinanderlege sollte das auch gehen. Das mit dem elektrisch isolieren ist schon klar. ;)
Beitragvon herbk » Mo 27. Jan 2014, 19:36
ich bekomme 10mm Band in M105-30P - freu - das sollte gehen...
Beitragvon vm » Mo 27. Jan 2014, 19:49
Hallo Herbert
Da bin ich ja mal gespannt , wieviel Meter brauchst du eigentlich :oops: ???
mfg.Volker :D
Beitragvon herbk » Mo 27. Jan 2014, 19:55
Hi Volker,
mit dem 0,3er Material rund 110m pro Ring.
Beitragvon vm » Mo 27. Jan 2014, 20:12
Hallo Herbert
Und was wollen die dafür haben ? ( sind das Abfälle ? )
