Hallo allerseits,
ich möchte euch mein kleines Experiment nicht vorenthalten.
Wie es der Zufall so will habe ich noch was passendes im Keller gefunden, was von einem meiner letzten Projekte übrig geblieben ist (34cm Bändchenlautsprecher, leider im Betastadium hängen geblieben, wegen OT siehe separates Foto im Anhang)
Aber hier was ich noch hatte:
- N42 40x20x5 und Kupferdraht 0,85
- 20140308_192705.jpg (813.56 KiB) 9623-mal betrachtet
Jeweils 2 der Magnete habe ich auf zwei Stück 20x20mm Vierkanteisen gebracht und mit den mitgelieferten Spacern auf 9mm Abstand gebracht. Leider habe ich nicht dran gedacht verschiedene Abstände zu probieren:
- Magnete auf Eisen
- 20140308_194107.jpg (737.61 KiB) 9623-mal betrachtet
Das ganze dann an einen Wasserkasten gefrickelt:
- Wasserkasten mit 9 Flaschen
- 20140308_194541.jpg (847.17 KiB) 9623-mal betrachtet
Wenn der Kasten mit 9 Flaschen gefüllt ist, kann er grade noch gehoben werden. Das heißt im einzelnen:
9 Flaschen je 1315g
- Kasten leer 1391g
- Vierkanteisen incl Magnete: 1239g
Sind insgesamt
14,5kg.
Entspricht
7,25kg pro Magnetpaar.
Auf den kompletten Rotor mit 20 Polpaaren hochgerechnet sind das
145kg. Autschn wenn da die Hand dazwischen ist.
Jetzt müsste nur noch ein schlauer Mensch die Durchbiegung der Kreisscheibe für verschiedene Materialstärken berechnen können...
Welchen Durchmesser hat die Scheibe vom Bausatz und welche Stärke? Die benutzten ja noch viel heftigere Magnete, wesshalb ich vermute, dass wir mit einer dünneren Platte auskommen.
@Eko: Ich mache gleich nochmal FEMM für verschiedene Stärken...
Grüße,
Mario
Edit: ich hatte zwar 9 Flaschen im Kasten, aber mit 12 gerechnet. Änderungen in rot.
