zwei Achsig Solar Nachführungssystem
Re: zwei Achsig Solar Nachführungssystem
Beitragvon kalli51 » Sa 5. Okt 2013, 14:08
hallo Bernd,
Die Anlage hat 680 Wp und der Wechselrichter hat max 500 Watt, die Anlage läuft seit Ende April .
Hoffe das hat dir geholfen :)
kalli51
Beitragvon Bernd » Sa 5. Okt 2013, 17:12
Dann sind 500 kwh in einem halben Jahr wirklich eine Menge.
Beitragvon kalli51 » Mo 7. Okt 2013, 16:53
hallo Leute,
hier mal ein Neues Bild von meinem Tracker.Der kleine Kasten oben ist der Focus-Sensor.
kalli51
Beitragvon kalli51 » So 17. Nov 2013, 18:59
hallo Leute,
habe noch 3 Solarpanel dazu montiert ,die Gesamt Leistung ist jetzt 1230 Wp und einen 2ten Wechselrichter von Mastervolt.
kalli51
Beitragvon Bernd » So 17. Nov 2013, 19:14
Kalli hast du keine Bedenken wegen der Windlast den diese vielen Panels zusammen bieten ?
Beitragvon kalli51 » So 17. Nov 2013, 20:07
hallo Bernd,
Das ist richtig was du sagt,der Tracker ist für 8m2 zugelassen und ich habe 10cm zwischen den Modulen platz gelassen um ein-wenig den Winddruck zunehmen.Die Konstruktion ist stabil gebaut und die Module sind auch nicht so Schwer 13,5 kg pro Stück.Morgen kommen noch 2 Streben ran.
kalli51
Beitragvon kalli51 » Mo 10. Mär 2014, 17:50
hallo Leute,
Nach langer Zeit haben wir endlich wieder Sonne und Heute als ich so auf die Wechselrichter sah,mußte ich feststellen das der eine
mit 93% und der andere nur mit 65% lief :o Beide Wechselrichter sind in einer Doppelsteckdose.Mein Hausanschluß Strom hat
3x 230Volt, ist es besser die WR auf jeweils 1 Phase zulegen? Haben die Elektroprofis unter euch da einen Tip!
Hier noch ein Video von den WR's man sieht deutlich das der Linke schneller Blinkt.Die Module sind 3x 195 und 1x 30 Wp auf dem Ersten und 3x 185 und 2x30 Wp auf dem Zweiten WR sind dann 615 Wp pro WR.
kalli51
Beitragvon vm » Mo 10. Mär 2014, 19:03
Hallo Kalli
Es schadet auf jeden Fall nicht !
Probieren solltest du es , möglicherweise beeinflussen sie sich gegenseitig bei steigender Einspeiseleistung wenn der Kabelwiderstand durch Klemmstellen usw. zu hoch ist.
Beitragvon kalli51 » Di 11. Mär 2014, 12:17
hallo Volker,
Habe es hingekommen jeder WR ist jetzt auf einer Phase.
Der Tracker war auch etwas aus dem Kurs, habe es neu eingestellt und überprüft mit einem Magneten und einer Schraube kein Schatten :)
Guckst du hier
kalli51
Beitragvon kalli51 » Mo 31. Mär 2014, 18:50
hallo Leute,
Kleines Update der Solar Anlage habe jetzt nach 11 Monaten 605 KWh geerntet,mit dem 1.Wechselrichter,wobei ich dazu sagen muß das nach dem Umbau im November bis Anfang März fast keine Sonne mehr geschienen hat.Habe meine Anlage bei http://www.sonnenertrag.eu
In Norwegen, Aust Agder
kalli51
