Ropatec Eigenbau
Re: Ropatec Eigenbau
Beitragvon vm » Fr 25. Apr 2014, 09:59
Hallo Udo
Man kommt bei dir aus dem Staunen nicht raus :D
Beitragvon OPTI-Maler » Fr 25. Apr 2014, 15:57
Fertig:-)
OPTI-Maler
Beitragvon herbk » Fr 25. Apr 2014, 16:47
Glückwunsch
da pack ich doc gleich mal ein Gläschen Proseco drauf aus... :D
Beitragvon Bernd » Fr 25. Apr 2014, 18:25
Möge der Wind kommen.
Beitragvon OPTI-Maler » Fr 25. Apr 2014, 18:37
Danke schön bin nur zu platt zum Proseco trinken:-)
Leider kein Wind nicht mal ein bisschen aber wenn bitte erstmal nur paar Meter nicht direckt wieder 120km:-(
muss noch paar Sachen verschrauben.
Habe auch eine Notbremse eingebaut! Prinzip Schiffschaukel Bremse:-) habe ein kleinen 100x100mm Balken in der Form des Schwungrades ausgeschnitten und mit einem Stück Autoreifen beklebt, mit einem Hebel verbunden, jetzt kann ich unten an einem Stahlseil den ganzen Rotor locker Bremsen wenn die Motorbremse versagen sollte, klappt wunderbar... kostet nicht viel und ist immer Funktional:-)
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon OPTI-Maler » So 27. Apr 2014, 07:17
Hallo Forum
Gestern konnte ich dem Rotor mal paar Daten entlocken,
Anlaufen des Rotors bei 2m Wind und bei 3m 200 Volt bei 5 Watt, mehr Wind gab es leider nicht:-(
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon vm » So 27. Apr 2014, 15:50
:? Warum bringt der 200V bei 3 m , was hast du da für eine Übersetzung ???
Der Ging sollte doch schon bei 30V oder so in der Gegend zucken ( kann es sein das du zu viel Leistung in mechanische Wärme umwandelst ?? )
mfg.Volker :)
Beitragvon OPTI-Maler » So 27. Apr 2014, 18:15
Hallo Volker
Weil der Ginglong noch nicht angeschlossen ist, er läuft noch mit dem SMA,mit dem Ginglong habe ich mich noch nicht beschäftigen können, das ist die nächste Baustelle :-) Die Übersetzung ist jetzt 1:6
Bin direck mit dem Gleichstromrichter an den Ginglong gegangen funktioniert auch gut aber er speichert meine Setup Curve einfach nicht ab, ich mache da bestimmte etwas fasch, ein Bekanter schaut demnächst nach der hat richtig Plan davon:-)
die Werkseinstellung sieht bei 30 Volt schon 10 Watt das ist zu früh für meinen Generator dann bremst er alles zusammen:-( aber die Leistungseinstellung des Ginglong ist klasse Ich kann von 30 - 550 Volt meine Watt Leistung einstellen, das ist was ganz anderes wie das der SMA kann wenn ich die Einstellungen vornehmen kann denke ich klappt das auch.
Ich wollte aber erst bei 180 Volt beginnen und dann langsam steigern das der Rotor nicht einbremmst, Ich glaube Du hast mir das einmal geschieben das der Generator auch erst einmal eine bestimmte Erregung braucht um Leistung zu Produzieren oder?? Und das der Ginglong bis 5 KW Leistung geht gibt mir auch genug Sicherheit wenn es etwas Stürmischer wird oder?
Lg udo
OPTI-Maler
Beitragvon vm » So 27. Apr 2014, 19:25
Hallo Udo
OK aber beim Ging bitte nicht 5 Watt bei 200 V erstmal wieder die geschätzte Leistung und Drehzahl des Windrades an den Geni anpassen.........
Und mit geeigneter Übersetzung beginnen....
Beitragvon OPTI-Maler » Mo 28. Apr 2014, 06:27
Hallo Volker
Meinst Du die Übersetzung ist zu hoch?
Der Rotor brauch so eine gewisse Drehzahl um richtig am Laufen zu bleiben diese hat er bei der Übersetzung bei 3-4m Wind und dann liegen am Wechselrichter 200 Volt an.
Wenn ich jetzt zu viel Leistung möchte wird er zu Stark gebremst und fällt wieder in ein Loch, gut bei 8m Wind nicht:-) Das Problem liegt jetzt am SMA der dann wieder abschaltet und wenn die nächste Böe um die Ecke kommt den Rotor wieder auf 500 Volt hoch jagt und es wieder 30 sek dauert bis er an Netz geht das ist blöd!!
Ich hoffe das es mit dem Ging anders läuft er ist viel schnell als der SMA am Netz.. wir werden sehen:-))
Lg Udo
OPTI-Maler
Zurück zu Darrieus-Rotor
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
