Generator mit Getriebe
Re: Generator mit Getriebe
Beitragvon Ekofun » Do 15. Mai 2014, 15:20
Hallo Manfred,
und hier habe den letzten FEEM auf Deine Massen gezeichnet nur sind Magneten 40 x 10 x 5 mm.Luftspalt ist gleich,9mm.Flußdichte ist höher.Polen sind beschriftet.
Manfred neu 1.jpg (400.11 KiB) 10812-mal betrachtet
Manfred neu 2.jpg (406.46 KiB) 10812-mal betrachtet
Manfred neu 3.jpg (405.28 KiB) 10812-mal betrachtet
So könnten Magneten versenkt werden und doch gute Flußdichte geben,denke ich,oder?
Beitragvon Manfred » So 18. Mai 2014, 14:57
mit den Abmessungen der Magnete geht in deinem Simm etwas schief.
Ein paar Tage wird es noch dauern bis ich meinen neuen Wickelkörper in den Händen halte, aber dann geht es weiter.
Beitragvon Manfred » So 18. Mai 2014, 16:06
die Generatorkombination aus 6 Magnete und 9 Spulen für einen kleinen / großen Generator unter Verwendung eines 6-kant Materials und einem Eisenrohrabschnitt sollte kostengünstig machbar sein. Dieses Material gibt es in vielfältigen Abmessungen.
Die Magnete lassen sich leicht auf dem 6-kant plazieren und müssten in Kuststoff eingegossen werden.
Beitragvon Ekofun » Mo 19. Mai 2014, 09:19
Hallo Manfred,
Simu mit bezeichnung "Manfred orig. " sind genau nach Deinen Abmessungen gemacht,andere sind nur ein Beispiel wie man Magnete einlegen könnte(versenken) um deitlich mehr Flußdichte zu bekommen.
Das mit den Sechskantprofiel ist gute Idee,denke aber dass Spulen müssen überlapend sein.
Beitragvon Manfred » Mo 19. Mai 2014, 10:38
ich war ein bischen langsam, habe es aber nun kapiert. UPS hat sich heute mit dem neuen Wickelkörper zur Auslieferung angemeldet.
Montiert sieht der Generator so aus:
Die Welle für den Repeller ist 20mm dick und 35mm lang. Die Welle mit einem Kegelrollenlager noch einmal abgestüzt, so könnte man den Repeller direkt montieren.
Beitragvon Bernd » Mo 19. Mai 2014, 13:07
Sieht sehr gut aus Manfred !
Man möchte meinen das käme so komplett vom Hersteller.
Wie hoch war nochmal die Übersetzung ?
Ekofun könntest du bitte bei den Simus oben das Zwischenstück zwischen den Magneten mal aus Eisen machen,
ich glaube eben ist es Luft, oder ? Wenn es Eisen wäre würde mich mal interessieren wie sich die Teslawerte ändern.
Beitragvon Ekofun » Mo 19. Mai 2014, 18:44
In allen Simuss,auf diese und auf Seite 4 ist zvischen versenkte Magneten Eisen.Rotor ist ganze aus Fe und Magneten sind darin versenkt.
Auf Seite 4 sind Símu mit Manfreds Abmessungen gezeichet, auf diese Seite sind andere Abmessungen,nur um zu zeigen das man mehr Flußdichte bekommt wenn man Magneten anderes polt.Dann sind Polen vom Eisen die Flußdichte abgeben,über Magneten ist keine Flußdichte.
Hier das Simu ohne Farbe um besser zu sehen velche Material wo gesetzt wurde.
Wo soll ich jetzt noch Eisen sezen?
Manfred orig B.jpg (319.91 KiB) 10726-mal betrachtet
Das ist Original mit Manfreds Werten(Abmessungen).
Beitragvon Bernd » Mo 19. Mai 2014, 20:25
Hallo Ekofun, ok ich dachte zwischen den Magneten wäre Luft gewesen.
Wenn aber nicht nur zwischen den Magneten deiner letzten drei Simus sondern auch unter den Magneten Eisen ist, die Magnete also im Eisen drinn versenkt sind,
dann bildet das Eisen unterhalb der Magnete einen magnetischen Kurzschluss. Könntest du evtl. mal nur zwischen den Magneten das Eisen lassen
und den runden inneren Eisenkern entfallen lassen ? Das müsste die Flussdichte oberhalb der Magnete steigern.
Beitragvon Manfred » Mo 19. Mai 2014, 21:20
Hallo Bernd, das Getriebe hat die Übersetzung i=10.
so "bescheiden" wie in deinem Sim ist ja auch das tatsächliche Ergebiss, eine Phase ergeben bei 1250 U/min nur 3,8V. Der nächste Versuch, unter gleichen Bedingungen ist die Magnetanordnung NN - SS -NN u.s.w.
Dann wird das Kunststoffgehäuse ausgewechselt und duch einen Eisenring ersetzt und Test 1 u. 2 mit dem Eisenring wiederholt.
In der 3. Testphase wird das Eisen zwischen den Magneten, in Schritten weggefräst.
Aber morgen sind erst mal die med. Handwerker bei mir in Aktion und legen mir auf der Intensivestation einen Herzkatheder, da kann ich mir meine Pumpe von innen anschauen.
Ein freudiges Ereigniss hatte ich heute; meine Lagerböcke (Gussteile aus Aluminium) für die Dampfmaschine sind angekommen. Das Giessereimodell hatte ich ja schon vor längerer Zeit gebaut.
Die Giessereimodelle (auch die Generatormodelle, Schwungradmodelle) sind zur freien Verfügung für Jedermann in der Giesserei http://www.hepako-giesserei.de bei Jens Hansemann hinterlegt. Wer Lust hat nur zu ...., die Preise bitte dort erfragen.
Beitragvon Ekofun » Mo 19. Mai 2014, 22:29
kein Problem mache ich.Bin gespant auf Ergebniss.
