Multiplex Sperrholzplatte <-> Siebdruckplatte
Beitragvon miniwindi » Do 19. Jun 2014, 21:58
was ist denn der Unterschied zwischen:
Ich möchte das für eine Kiste verwenden, die zwar unter einem Dach steht, aber den Temperaturen hier und Feuchtigkeit usw. ausgesetzt ist.
Kann auch seitlich mal ein paar Tropfen Regenwasser abbekommen, wenn seitlich der Regen gegen peitscht oder mal vom Schlauch oder Hochdruckreiniger, wenns spritzt (also nicht jeden Tag, aber vielleicht 3-4 mal im Jahr - so ist das gemeint).
Hat da jemand Tipps für mich ?
Re: Multiplex Sperrholzplatte <-> Siebdruckplatte
Beitragvon herbk » Fr 20. Jun 2014, 07:53
Hi Herbert,
für den Außeneinsatz Siebdruckplatten verwenden, da sind die Flächen Phenolharzbeschichtet und damit Wetterfest, allerdings müssen die Schnittkanten trotzdem versiegelt werden.
Beim Außeneinsatz muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass auch kondensierende Luftfeuchtigkeit erheblichen Schaden anrichtet.
"Normales" Multiplex hat unbeschichtete Oberflächen. Beides (Mpx und Siebdruck) gibt es in einigen Qualitätsstufen, beim Kauf also aufpassen!
Beitragvon Bernd » Fr 20. Jun 2014, 08:06
Es gibt Multiplexplatten in normaler und in wasserfester Verleimung.
Siebdruckplatten dürften immer wasserfest verleimt sein.
Die wasserfeste Verleimung nennt sich irgendwas mit BF 100 oder so ähnlich.
In den Baumärkten ist das angegeben.
Beitragvon miniwindi » Fr 20. Jun 2014, 08:52
Danke!
Das hat mir schon mal geholfen weiter zu suchen. Dabei hab ich eine Tabelle mir den Verleimungsarten gefunden, falls jemand mal so was braucht:
http://www.sperrholz-beck.de/technik/verleimung.htm
und meine nächste Frage hab ich in einem anderen Forum gefunden: Unterschied BFU 100 / WBP
Zitat: "Europäische klassifizierung: BFU 100 Bau-Furniersperrholz für den Außenbereich. Verleimung wetterbeständig. Eine ungeschützte Bewitterung kann je nach Holzart problematisch sein.
WBP kommt aus dem British Standard und steht für Weather and Boil Proof verleimtes Sperrholz. Die amerikanischen Verleimungsarten Exposure 1 und Exterior erfüllen die Anforderungen sowohl der britischen WBP-, als auch der deutschen BFU 100-Verleimung.
Die Platten gemäß BFU 100 sind qualitativ meistens besser und teurer als die WBP gestempelten.
Verklebung von Phenolfilmen ist mit zufriedenstellender festigkeit nicht möglich. ein bischen Haftung lässt sich mit Epoxi erreichen. Am besten verschrauben oder Phenolfilme abschleifen und verleimen."
Beitragvon Famzim » Fr 20. Jun 2014, 09:57
Moin
Wasserfest verleimt ist ja nicht alles.
Da geht der Leim eben nicht kaputt.
Das " nicht getränkte " Holz wird aber trotzdem anfangen zu faulen zwischen den Leimschichten.
Also auch alle Schnittflächen richtig behandeln !
Beitragvon Ekofun » So 16. Aug 2015, 21:00
Hallo zsammen,
habe heute bei Youtu gesehen eine Video in 8 Teilen,da wird ein Durchströmrotor gebaut.Flügel sind vom 3 mm dicken Multiplexs Sperholz.Der mann hat mühe diese Platen ins Flügelform zu biegen,und besonderes am Flügelenden wo Bigung stark ist,also Ausen am Umfang.
Da hat mir eingefallen das man das leichter machen kann wenn man z.B. Flügel umwickelt in eine nasse Tuch und dann mit Heissluftistole Stelle wo gebogen muss heis macht in ganze Länge.Druck dabei immer erhöhen um das Bigeform zu erreichen,auch immer wieder das Tuch mit Wasser befeuchten.So bekommt man Flügel geformt und er blebt so für immer.
Diese Verfahren habe abgeguckt bei Bootsbauer aus Holz.Die biegen so die Holzplanken fürs Boot,und dann kommt Planke(ca 12mmdick )auf ihre Platz.Jede Planke hat eine andere Bigung!,erfordert langwieriger Arbeit.Aber es geht.
So konnte der Mann auf Wiedeo auch machen,nur das Flügel nas machen genügt nicht.Und Flügel will immer sich zurück biegen,so machte er Druck auf Verbindungen die mit Zeit nachlassen können.
Grüße Ekofun
