habe bekommen Angaben für neue Windrad von Udo und Geni.Gewünscht ist 1,5 KW bei 12m/s Wind ohne Übersezung.
Windrad:
D = 2 m
H = 6m
A = 12m^2
Wirkungsgrad = 26%(angenommen)
TSR = 2,8 laut Udo,genommen 2,5
Drehzahlen bei Belastung( bei Lasst N * 0,8)
3m/s Wind = 57 Umin........= 0,051 KW auf der Welle
5m/s.........= 95 U/min.......= 0,237 KW " " "
7m/s.........= 133 U/min.......= 0,652 KW " " "
9m/s.........= 171 U/min.......= 1,387 KW " " "
11m/s.......= 210 U/min.......= 2,533 KW " " "
13m/s.......= 248 U/min.......= 4,181 KW " " "
14m/s.......= 267 U/min ......= 5,222 KW " " "
Generator: Dualscheibengeni, W = 96% bei 9A maxsimum.
Magneten 50x20x5mm,Preiß 2,73 Euro ab 250 Stück,
1 Magnet = 2 aufeinander und 5 hintereinander = 10 einzelne Mags.
Spulen = 4 pro Fase = 12 Spulen gesamt, = 16 Magneten pro Scheibe = 160 Stück pro Scheibe,= 320 Stück gesammt.
Preiß = 873,6 Euro,= preßwerte Beispiel.....
Also 1 Magnet ist dann 250x20mmx10mm
Luftspalt ist 12mm
Scheibe ist 11mm dick
D = 800mm
B = 0,57 T , Joul = 7,4 pro Pol.Leistung ca 2,96 KW bei 50 Hz moglich.
Windungen = 40 pro Spule.
Draht = 4 x 1,1mm dick(3,8mm^2 Querschnitt)
Ui = ca 422 V bei 14m/s Wind
Ui = ca 90 V bei 3m/s Wind.
Hier die Simu:
- Udo9a 250x20x10 Lsp = 12mm Fe = 11mm dick.jpg (408.87 KiB) 10711-mal betrachtet
- Udo9 250x20x10 Lsp = 12mm Fe = 11mm dick.jpg (401.64 KiB) 10711-mal betrachtet
Und hier Leistung nach WR(am Ausgang von WR). Wirkungsgraden: Geni 96% und WR 95% macht 0,96*0,95 = 0,91%.
So ist diese Diagram gemacht:
- Udos neue Windrad.jpg (134.98 KiB) 10700-mal betrachtet
Rote Lienie ist P- Windrad,gelb Leistung am Ausgang wom WR.
Morgen mach noch eine Beispiel für Geni,der ist teuerer aber kann ca 6,3 KW geben.
Bitte,versteckte Fähler melden,danke im vorauss.
