Nicht frei durchströmter C-Rotor
Re: Nicht frei durchströmter C-Rotor
Beitragvon _core » So 1. Feb 2015, 14:21
ich hab mal ein Bild gemacht und dabei kommt mir die vermutung das du in die falsche richtung anstellst, jedenfalls für einen Lenz2. Oder ich liege mit meinem bild falsch ;)
_core
Beitragvon herbk » So 1. Feb 2015, 15:48
Beitragvon _core » So 1. Feb 2015, 17:05
Was soll mir der Thread sagen? Die "Blaupause" und die Abbildung im Berechnungstool sind Deckungsgleich zu meiner Zeichnung. Der Flügel steht somit auf Auftrieb. Du Stellst dein Profil in die andere Richtung. Damit erstellst du einen 81° Winkel und Erzeugst Abtrieb (Lenz2_v0.2 Bild). Das hat aber möglicher weise weitere Konsequenzen denn man könnte ein Flügel der normaler weise Auftrieb erzeugt in der Achse Spiegel so das er Abtrieb erzeugt (Lenz2_v0.3 bild).
_core
Beitragvon _core » So 1. Feb 2015, 17:29
Nach dem betrachten meiner tollen bilder habe ich mir vorgestellt wie ich einen Drachensteigen lassen würde. ich stehe dabei mit meiner Drachenschnur bei den 99°, bei 90° und bei 81° Schnittpunkten die sich zur horizontalen im Kreismittelpunkt ergeben. Fällt euch was auf?
_core
Beitragvon herbk » So 1. Feb 2015, 17:35
Hi Core,
nimm die Maßstäbliche Zeichnung, steche mit dem Zirkel ins Rotationszentrum, zieh einen Kreis beginnend an der Außenkante des Vorflügels und guck wo die Hinterkante des Flügels liegt...
Beitragvon Bernd » So 1. Feb 2015, 18:18
ja, das ist eine über viele Jahre entstandene "Marotte" von mir: Wenn etwas einer Strömung ausgesetzt ist, muss es möglichst strömungsgunstig geformt sein. :) ;)
Genau so sehe ich das auch.
Der Spruch unter Fliegern "Was gut aussieht fliegt auch gut" hat sicher in gewisser weise seine Berechtigung.
Die "Wanda" entstand hier im Forum durch ein Forenmitglied das leider bereits
verstorben ist.
Er nahm einfach die Dimensionen des Lenz und die gebogene Leitfläche des C-Rotors und kombinierte beide Dinge miteinander.
Noch bevor er das ganze so richtig ausprobieren konnte verstarb er dann.
Ich will damit sagen das die "ursprüngliche" Wandaform keineswegs die richtige oder bessere sein muss.
Es könnte gut sein das die Formgebung wie du sie ausprobiert hast Herbert evtl. die bessere ist.
Beitragvon _core » So 1. Feb 2015, 18:33
Nö ;)
Aber ich hab das hier mal gemacht. Spitze von deinem C4 ist für Auftrieb geformt Heck für Abtrieb. autsch!
C5 war nicht im angebot
_core
Beitragvon herbk » So 1. Feb 2015, 18:44
eine falsche Zeichnung mehr macht's nicht besser....
Beitragvon _core » So 1. Feb 2015, 19:44
Vielleicht wird jetzt die Wanderung/Wandlung klarer.
_core
Beitragvon _core » So 1. Feb 2015, 21:12
deine Wanda vs Lenz2
Deine Wanda läuft im Abtrieb, oder reichen dir die Kreise immernoch nicht aus?
_core
