Schrittmotor bestmöglich ausnutzen
Re: Schrittmotor bestmöglich ausnutzen
Beitragvon Totte » Mo 2. Feb 2015, 16:27
Ohhh ... so schöne präzise Edelstahl-Arbeit ... meine Bewunderung!
(kann man Teile bei Dir bestellen? :-) )
... und dann so ein denkbar ungünstiger Standort mitten im Kessel - aber wir bekommen da schon eine Lösung, zumindest für LED Beleuchtung.
Totte
Beitragvon M.Eng » Mo 2. Feb 2015, 16:32
Das war ja nur mal so nebenbei entstanden...
Das nächste wird besser ;-)
Na wenn du mal was konkretes brauchst sag. Probieren kann man erstmal.
Ich hoffe doch, dass es sich lohnt :-S
M.Eng
Beitragvon Totte » Mo 2. Feb 2015, 17:30
Zur Frequenz des Schrittmotors würde ich folgendes vermuten:
2-Phasen Schrittmotor mit 50 Polpaaren und Erregung E=2 (plus und minus)
Schrittzahl= Phasen*Polpaare*E = 2*50*2= 200
D.h. 200 Schritte pro Sekunde ergibt 200 Hz für 1 rps bzw. 60 rpm.
Am Besten Nachmessen oder Oszilloskop ...
Totte
Beitragvon M.Eng » Mo 2. Feb 2015, 17:45
Oha,
na das wär ja mal noch ne ganz andere Hausnummer O.o
hat man denn eine Möglichkeit das irgendwie hinzubekommen, damit 12V zu laden?
Ich meine wenn ich zwischen 2 Kabeln 4V DC messe, das mal 2 nehme (4 Kabel) und das mal zwei nehme (verdoppler) {siehe Zeichnung} ist doch so oder so alles save, oder?
M.Eng
Beitragvon Bernd » Mo 2. Feb 2015, 17:55
M.Eng als ich das Foto sah und du dazu sagtest das es ringshrum so aussieht habe ich gedacht es wäre ein Fake.
Wenn da wirklich ringsherum so riesig hohe Mietshäuser stehen dann befürchte ich das da unten in deinem Schrebergarten
wirklich nur extrem wenig Wind ankommt. Das dürfte ja quasi ein sehr windstiller Standort sein.
Das müsstest du ja auch schon so beurteilen können ob dein Standort weniger Wind bietet als wenn man am gleichen Tage an
einem freieren Ort in deiner Gegend herum steht. Was meinst du ?
Beitragvon M.Eng » Mo 2. Feb 2015, 18:12
das ist in der tat der Fall.
Um das mal genauer aufzudröseln: die Häuserreihe gegenüber (Bild) ist etwa 200 m lang und schließt rechts außerhalb des Bildes rund ab.
Mein Balkon (EG) ist der Aufnahmestandort (Haus 5 Stockwerke hoch).
Auch unsere Reihe Mietshäuser ist etwa 200m lang.
Zwischen diesen Reihen ist jedoch ein "Graben" mit der auf dem Bild ersichtlichen Breite.
Aus dieser Tatsache erhoffe ich mir eine Art "Kamineffekt" wenn man das so sehen will.
Siehe Skizze...
Bildschirmfoto 2015-02-02 um 18.09.28.jpg (47.69 KiB) 9672-mal betrachtet
M.Eng
Beitragvon M.Eng » Di 3. Feb 2015, 09:57
Moin,
ich habe eben mal gemessen:
Bei 100/minhat die Spannung schon 85 Hz.
Bei 700/min 0,5 kHz.
Genauer konnt ichs leider nicht aufdröseln, da es meinen Drehzahlmesser gehimmelt hat -.-
Das wird eng mit der Gleichrichterei.
Also müsste man mit den knapp 4V hin kommen.
Ich hätte auch noch nen zweiten Schrittmotor.... *Hust* ;-)
(...Anlaufmoment...?? O.o)
vG
M.Eng
Beitragvon Totte » Di 3. Feb 2015, 10:46
Also am Besten Du baust mal den Prototypen und nutzt diesen zur Datenaufnahme um später zu optimieren.
Beginne dazu mit Reihenschaltung der Gleichspannungen der zwei Phasen:
Der Gleichrichter sollte später mit Schottky Dioden realisiert werden, die kann ich Dir gern schicken, habe genug da.
Ähm, welchen zweiten Schrittmotor hast Du noch? Gibts dazu noch eine Teilenummer zum Abprüfen der techn. Daten?
Totte
Beitragvon M.Eng » Di 3. Feb 2015, 10:51
Moin,
die beiden eingemalten Kondensatoren muss ich noch besorgen.
Was für eine Größenordnung ist denn da sinnvoll?
Ich habe quasi den selben Motor, von dem wir sprechen noch einmal^^
Sogar drei um genau zu sein.
Dachte, dass dann evtl. weniger Drehzahl mit zwei "Generatoren" sinnvoller ist.
Oh, ok. Das Angebot nehm ich gern an.
Gleichrichter selbst löten... hier kann man noch richtig was lernen O.o
M.Eng
Beitragvon Totte » Di 3. Feb 2015, 10:55
Standard Lade-Elko (1.000 / 2.200 oder 4700µF/40V=) kann ich Dir auch mit schicken ... mach Du mal die mechanische Arbeit fertig :-) und Lieferadresse bitte per PN, dann kann ich den Brief noch heute Abend abschicken :-)
Totte
