Ropatec Eigenbau
Re: Ropatec Eigenbau
Beitragvon OPTI-Maler » Do 26. Feb 2015, 16:53
So er ist wieder auf dem Boden.:-)
009 (2).jpg (102.23 KiB) 6315-mal betrachtet
OPTI-Maler
Beitragvon M.Eng » Fr 27. Feb 2015, 07:07
Anfassen verboten.. wer zu nah ran geht, dem schneidets einfach die Beine ab :D
Nein, im Ernst: Sehr beeindruckend und schön anzuschauen. Großen Respekt!
vG
M.
M.Eng
Beitragvon OPTI-Maler » Fr 27. Feb 2015, 07:31
:-) ich glaube im Mittelalter wäre das bestimmt dafür genutzt worden..
Eigentlich wollte ich damit nur mal Zeigen wie groß der ist wenn man dazu mal Proportionen hat.
Das hat mich ja auch so bei Farmers Rotor so beeindruckt!!
Erst wie der Mann sich in den Rotor gestellt hat, hat man das ja erst richtig erkannt..
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon OPTI-Maler » Do 12. Mär 2015, 20:44
Hallo..
Heute habe ich die neue Welle abgeholt ,sieht die Toll aus :D
Die neuen Lager habe ich auch Heute in den Mast eingebaut und alles verschweißt das Achslager gabe ich mit einer Machienenwage auf ein hundertstel genau ausgerichtet das müsste jetzt alles passen:-)
Foto kommt Morgen:-)
Wollte das alte Lager mal gründlich reinigen und sandstrahlen werde es mal hier zeige, im Video vielleicht hat ja einer Interesse daran für ein Kleineres Windrad ist das eine sehr gute aufnahme..
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon OPTI-Maler » Fr 13. Mär 2015, 07:18
Guten Morgen
Habe noch ein Foto gemacht :-)
OPTI-Maler
Beitragvon OPTI-Maler » Fr 20. Mär 2015, 17:36
habe Heute die Achse eingebaut läuft wie eine ein,,, ganz leicht und ohne Eiern :)
Morgen werde ich einmal die Tragarme anbringen und verschrauben, wollte erst einmal die alten Aluflügel dran machen um zu sehen ob er rund läuft,
wenn das alle ok ist werde ich erst die neuen Delfer Flügel bauen nicht das es wieder irgendwo andere Probleme gibt.
Morgen werde ich mal ein Foto davon machen.
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon Ekofun » Fr 20. Mär 2015, 18:41
Hallo Udo,
denk dran,bitte,das Du gute auswuchtung bekommst,ist sehr wichtig.Also Fläche wird die gleiche sein,23,2m^2,oder?
Beitragvon OPTI-Maler » Fr 20. Mär 2015, 20:25
Werde mir Mühe geben:-)
Ja in etwas ist das die gleich Fläche, die Alu Flügel sind genau 25kg und alle 3 gleich schwer, sie sind 10 kg schwerer als die letzten aus GFK.
Sie hatten bis jetzt das Beste
Ergebnis erziehlt mit 2600 Watt, aber weil die letzte Welle so eine große unwucht hatte wurden die Flügel bei höheren Drehzahlen so unruhig das der ganze Mast richtig angefangen hat zu schwanken das war mir zu gefährlich.
Jetzt ist die ganze Konstruktion viel stärker ausgelegt und läuft ohne Unwucht in der Welle selbst wenn ich unten fast mit 250U drehe sehe ich oben keine Eiern das war aber bei der alten Welle leicht zu sehen und das war das Haupt Problem, dann hat sich die ganze Konstrukion aufgeschaukelt wenn es schneller wurde.
Habe auch den Hebel auf die Welle verkleinert wie Herbert mir das empfohlen hat ,denke das war auch noch ein Grund der das aufschaukeln begünstigt hat.
Lg udo
OPTI-Maler
Beitragvon Ekofun » Fr 20. Mär 2015, 20:30
Ja,bin sehr gespant auf weitere Berichte und Ergebnisse.
Beitragvon herbk » Sa 21. Mär 2015, 14:13
Hi Udo,
falls Du nicht schon die Hälfte gemacht hast, dann lass das mit den Delftern noch ein wenig.
Ich habe gerade 2 Rotoren nebenenander auf der Terasse stehen, einen mt den Delfter Flügeln und einen mit meinen - die, die im Test besser waren.
Heute Mittag war schon mal genug Wind, dass sie angelaufen sind, und die Flügel von mir sind deutlich besser gelaufen. Da hatte ich aber leider noch kene Kamera und keine Mesaperatr aufgebaut. Jetzt steht alles, aber der Wind ist wieder so eingeschlafen, dass sich nichts mehr bewegt - ch möchte das aber unbedingt dokumentieren.
Zurück zu Darrieus-Rotor
