Ropatec Eigenbau
Re: Ropatec Eigenbau
Beitragvon OPTI-Maler » Sa 21. Mär 2015, 16:39
Hallo Herbert
Nein ich habe noch nichts an den Flügel gemacht, bin noch an den Tragarmen die laufen ja jetzt etwas schräg nach unten ist etwas komliziert zu machen:-(
Dann warte ich mal ab was bei deinem Test raus kommt da bin ich aber mal gespannt:-)
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon OPTI-Maler » So 22. Mär 2015, 14:33
Hallo.
So das ist mal der erste Arm:-)
Alles sehr leicht gängig sogar der eine Arm dreht sich schon wenn der Wind kommt :D
OPTI-Maler
Beitragvon herbk » So 22. Mär 2015, 18:07
Hi Udo,
für was ist der Knick in der Strebe gut?
Beitragvon OPTI-Maler » So 22. Mär 2015, 18:49
Hallo Herbert,
Das Rohr ist jetzt nur noch 1300mm es waren vorher 2300mm , die Befestigungen der Flügel sind aber auf 2000mm ausgelegt deshalb baue ich die Winkel ein um auf die alten Halterungen zu kommen.
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon herbk » So 22. Mär 2015, 19:29
ja OK. - aber weshalb machst Du das nicht mit einer Geraden? Die ist deutlich stabiler... Falls es nicht anders geht einen Keil an der inneren Verschraubung verwenden.
Beitragvon OPTI-Maler » So 22. Mär 2015, 20:04
Keil?
meist Du an der befestigung am Rohr einen Keil unterlegen um auf das Maß zu kommen?
400mm nach oben und unten mit einem Keil zu unterlegen ist das nicht etwas viel..
Die Winkel verbindungen sind Massiv und werden noch mit einer Geraden verbunden, das kannst an den Metallplatte die man an dem Knick sehen kann erkennen.
das wird alles später miteinander verschraubt.
Habe es heute sorgar einmal Probelaufen lassen mit einem alten 2m Alu Flügel geht ganz gut ab:-)
Wenn die ganze Halterung Stabiel ist,wird sie noch in Flügelform eingepackt und mir GFK Laminiert damit sie keinen Wiederstand darstellt und vielleicht noch etwas Vortrieb abgibt.
Was haben denn Deine Tests ergbeben hattest Du heute Wind?ich hatte genügend davon Sau Kalt war e :( :( s
OPTI-Maler
Beitragvon herbk » So 22. Mär 2015, 21:37
nein, nur ein kleiner Keil zwischen Nabe und Strebe der den Winkel vorgibt um eine gerade Strebe verwenden zu können. Ich hab ja nicht gesagt, dass sie waagerecht sein sollen. ;)
Noch mal nein, Wind >3m/s ist bei uns erst wieder für nächste Woche angesagt... das mit dem Wind ist ein Trauerspiel bei uns...
Beitragvon OPTI-Maler » Mo 23. Mär 2015, 20:01
Hallo Herbert,
das habe ich so verstanden wie Du es gemeint hast :-) Das ist auch eine Gute Idee, nur etwas schwierig mit der Lochführung die ja gerade ist, gibt es denn Unterlagsscheiben in schräg damit der Zug der Schrauben auch grade ist?
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon OPTI-Maler » Mo 30. Mär 2015, 11:25
Heute habe ich mal einen Flügel vom Letzten Rotor angebracht, der eine Flügel läuft schon bei 3m an und kommt auch schnell auf Touren habe mit ihm schon 250Volt unter Last gefahren:-)
Nur fängt der Mast an zu schwanken wenn er noch schneller wird das ist mir zu gefährlich, nicht das er mir noch umfällt, ich denke das ist aber nur weil kein Gegengewicht vorhanden ist.
Aber schon mal gut zu wissen das er läuft:-)
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon Ekofun » Mo 30. Mär 2015, 18:57
Hallo Udo,
werde so was nicht machen,eine Flügel ohne Gegengewicht macht super Unwucht und dadurch kann auch Deine neue Welle kapput gehen.
Erst wenn alle Flügel fertig sind kannst es laufen lasse,aber vorher auswuchte so gut wie möglich.
Zurück zu Darrieus-Rotor
