Hallo Ölli,
Habe eine Rechnung für 18 Spulen und 24 Mags gemacht. Flußdichte = 0,34 T bei Luftspalt von 12mm.(zwischen 2 Magnetscheiben). Schenkel 8mm breit und 10mm Hoh = 0,8 cm^2 Fläche.Laut Drahttabelle habe dann Draht bestimmt.Es ist gerechnet für Kwaderspulen und nicht für Trapezspulen.Kwaderspulen haben bessere Wirkung.
Spanung vor Gr = 15,5 V und nach Gr 14 V. Das ist dann Ladespanung.
Kwaderspulen: Drahtlänge: 2 x 40mm + 2 x 10mm + 4mm* 3,14 = 113 mm = ca 0,12m.
Drehzahlen für 15,5 V AC:
100U/min = 71 Wdg/Spule = 1,792 Ohm pro Fase = 3,10 Ohm für fertige Geni.Draht 0,8mm dick
150U/min = 50 Wdg/Spule = 0,792 Ohm pro Fase = 1,37 Ohm für fertige Geni.Draht 1,0mm dick
200U/min = 35 Wdg/spule = 0,403 Ohm pro Fase = 0,70 Ohm für fertige Geni.Draht 1,2mm dick.
Wirkungsgrad: bei 12V und 5A Strom für ale drei Beispiele:
Bei 71Wdg = 43,6 % ; bei 50 Wdg = 63,6 % und bei 35 Wdg = 77,42 %
- Ölli.jpg (308.56 KiB) 14482-mal betrachtet
