Eisengeni - Selbstgebaut
Re: Eisengeni - Selbstgebaut
Beitragvon Manfred » Mi 3. Jun 2015, 16:22
[i]Es wird ein Scheibengeni für einen hier im Dorf[/i]. Was hälst du von diesem Vorschlag: Eine Corianplatte 10mm dick und 200mm im Durchmesser und 24 Schlitze von 10mm. In diesen Schlitzen kannst du dann die Magnete sicher einsperren. Das Ganze dann mit einer Eisenplatte verschraubt und verklebt.
Die Magnetpole sind aus 4 Streichholzmagneten übereinander aufgebaut.
Beitragvon Ekofun » Mi 3. Jun 2015, 16:59
Hallo Manfred,
ja das wäre sehr gut,habe scon überlegt das glaeiche aber von Siebdruckplatte,nur es gibt sie nicht von 10mm dicke,ab 12 mmm aufwertss.so musste ich dan 5 Magssaufeinander kleben.Ist Unsinn,mehr Flußdichte bekomme nicht dadurch,nur Magnetverschwenden.
Ja das wäre toll.!
Beitragvon Manfred » Mi 3. Jun 2015, 17:57
dann machen wir mal eine Teamarbeit, wie das so auf altdeutschen heißt.
Dann verrate mir mal wie groß das Loch im Zentrum werden soll. Dann mache ich eine Zeichnung, die du püfen musst und dann geht es los. Kosten der Aktion ist eine Flasche Slibowisch.
Beitragvon Ekofun » Mi 3. Jun 2015, 18:43
Hallo Manfred,
Loch in Zentrum ist 20mm.Magneten: 4 Aufeinander und 2 nebeneinander.Di werden ins Schlize geschoben so brauche keins Furnier.Breite ist dann 2 * 3,9mm = 7,8mm.Die können au der Schlizen nicht wegspringen.
Ja gib mir Deine Adresse und ich schicke Dir Schljiwowiz.
Beitragvon Manfred » Do 4. Jun 2015, 08:01
eine Probefräsung war erfolgreich, die Magnete lassen sich ohne Probleme einbauen. Die Corianplatte ist doch 12mm dick, die Platte so lassen oder auf 10mm abdrehen. Probeweise habe ich mal 5 Stck. übereinander montiert.
Benötigst du eine oder zwei Platten? :?:
Sind die Befestigungslöcher zum verschrauben mit der Eisenplatte so o.k.? :?:
Die Schlitze und den Außendurchmesser mache ich mit einem Schruppfräser, damit die Oberflächen ein paar Rillen zum verkleben bekommen.
Beitragvon Manfred » Do 4. Jun 2015, 08:55
eine gelaeserte Stahscheibe 6mm dick und 200mm im Durchmesser kosten € 6,10 plus Fracht im Internet. Die gibt es dann auch noch in 8mm dick.
Beitragvon Ekofun » Do 4. Jun 2015, 10:31
Hallo Manfred,
Eisenscheiben habe hier,die sind gelassert und abgederht.Sind Plan.Ja die Löcher sind ok.Wenn Dir nicht viel arbeit macht dann auf 10mm abdrehen und ich brauche 2 Platten,es ist Dualgeni.
Vielen dank! :D
Grüße Ekofun
Beitragvon Manfred » Do 4. Jun 2015, 15:47
prüfe bitte die Zeichnung. Mit deinem o.k. werde ich dann morgen aktiv.
rotor magnethalter.jpg (52.08 KiB) 10230-mal betrachtet
Beitragvon Ekofun » Do 4. Jun 2015, 19:41
Hallo Manfred,
es ist ok,noch besser als meine habe abweichnungen um ca 0,3 mm im durchschnitt.So genau kann ich gar nicht arbeiten.
Ist so wunderbar.
Beitragvon Manfred » Sa 6. Jun 2015, 17:24
noch das Loch in der Mitte herstellen, dann können die Teile am Montag zur Post.
Die Montage der Magnete ist nicht schwer.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 3 Gäste
