der Rotor fängt an zu drehen bei ca 0,8m/s und bei 3 m/s hat er sehr schnelle Drehzahlen.Laut Rechnung soll es 285 U/min sein,bei TSR = 1 Und Lufkanal ist 24 % vom D. Doktor Schulz hat 20% gemacht.Laut Amerikanische Untersuchungen bringt größere Luftkanal einige % am Wirkungsgrad,so soll er jetzt ca 4 % mehr haben.
Geni: Geni werde ein Scheibendualgeni,mit 12 Magneten: 35 x 3,9 x 7,5 mm und 12 Spulen,eine Fase.
B = 0,35T bei 7 mm Luftspalt.D = 120 mm D.Rech = 0,085 m (für V).Bei 3m/s Wind soll Diodenscheiwerfer Leuchten(Anfang mit 2V) .Dann brauche 3,5 V AC bei 3m/s wind und das sind dan 285 U/min.
V(285) = 1,2m/s.Dan brauche15 Windungen pro Spule.1 Windung = 0,08 m, 15 Wdg*12 Spulen * 0,08 m = ca 14,5 m Draht die 0,3mm dick ist.Damit hat 1m Draht 0,254 Ohm.Und Geni hat dann ca 3,7 Ohm Innenwiederstand.
Gesammte Last ist 0,91W und am Wicklung werden 0,073 W verbraten.Dann hat Geni 91,9 % Wirkungsgrad.Diodenscheinwerfer: 6VDC und 0,14 A ( Gemessen!),18 Dioden gesamt.
- sav geni 3.jpg (345.31 KiB) 10947-mal betrachtet
- sav geni2 lsp 7mm B = 0,359 T.jpg (350.74 KiB) 10947-mal betrachtet
https://youtu.be/7xbWfwUYd54Hallo Herbert,Ja,es ist nicht gut gelagert,nicht gut ausgewuchtet,eben nur eine Probe um zu sehen wie das wird.Aber er leuft sehr gut,und ist schnell.Bei 0,8m /s Wind leuft er an.Rotor hat 2 Stufen die um 90 Grad versezt sind.Und,Rotor steht in Windschatten!
Eine Stufe : D = 0,198m und H = 0,29m.
Erst jetzt wird er richtig gemacht,wie ich schon am Anfang gesagt habe.Aber wen Du Mängel siehst dan sag es ruchig,bin dankbar dafür.
