Ropatec Eigenbau
Re: Ropatec Eigenbau
Beitragvon herbk » Sa 16. Jan 2016, 18:13
wie oben schon geschrieben, ich hatte das im letzten Sommer mal probiert als ich den Vergleich mit den Flügeln von Dir gemacht habe.
Irgendwie haben sich die beiden Rotoren verhalten wie sie wollten, einmal hat der Eine hochgedreht und mal der Andere, angeglichen haben sie sich nicht. Es war allerdings nur eine nicht geregelte Last dran (ja, Gleichrichter an beiden Testständen ;) ).
Wegen des für mich "willkürlich" aussehenden Verhaltens hab ich das nicht weiter verfolgt. Ein paar Tage später hat es dann den einen Teststand "zerlegt" als die Delfter bei ca. 1000U/min (leider nicht ganz gleichzeitig) davongeflogen sind... Aber der neue "Zweite" wird demnächst fertig, dann versuche ich das noch mal...
Beitragvon Ekofun » Mi 20. Jan 2016, 17:16
Hallo Udo,
Windrad WTT5000s:
Rotor = 3,8 m D , max.400 U/min und 5000 W bei 15m/s Wind. Preiß = 3650 Euro.
Wirkungsgrad: Wirk. = 5000 / 15^3 * 0,61 * 11,33m^2 = 5000 W / 23326 = 0,214 = 21,4 % ! Wauu, erste Firma die realistisch ist !!
Generator Daten habe nicht gefunden ,denke das er um ca 87 % hatt und WR hat 97 %.
Nehmen wir an bei Dir ist Durcschnitt 4,5 m/s Wind mindestens halbe Tag,dann ist Ernte pro Tag:
P = 4,5^3 * 0,61 * 11,33 m^2 * 0,214 % * 0,87 % * 0,97 % = 113,7Wh. Das mal 12h = 1364,8 W,und pro Jahr ist es 498,16 KWh aber nur wenn jeden Tag 4,5m/s Wind da ist und 12 Stunden lang.
Deine Rotor macht bei gleichenm Wind 347,4W (Wirk = 0,25) für Windrad,* 0,87 * 0,97 = 290 Wh . 12 Stunden pro Tag = 3,48 KW und pro Jahr = 3,48 * 365 = 1270 KWh. Mehr um 2,5 mal,klar,Deine Anlage ist ca auch 2,3 mal größer.
Diese Werte sind mit WR vom WTT5000s gerechnezt nicht mit Deinem Gimnlong.Wie man sieht,alles steht und fällt mit Anpassung !Und ich denke das Vertikale nicht schlechter sind ,nur sie sind noch nicht optimiert.
Beitragvon Bernd » Mi 20. Jan 2016, 18:00
Was mich doch sehr wundert ist die geringe erzeugte Spannung des Windrades mit nur 120V als Nennspannung.
Das bedeutet das da mal locker 30A und mehr fliessen.
Udo falls es noch nicht zu Spät ist dann solltet ihr die Kabel nicht zu dünnen wählen vom Generator zum Wechselrichter.
Andernfalls entstehen im Kabel unnötige Verluste.
Beitragvon OPTI-Maler » Mi 20. Jan 2016, 18:23
Habe 5x4Quadrat zum Windrad gelegt ich denke das müsste langen oder?
3100€ hat es gekostet :)
OPTI-Maler
Beitragvon Bernd » Mi 20. Jan 2016, 18:37
Wie lang ist denn etwa das Kabel vom Windrad zum Wechselrichter?
Beitragvon OPTI-Maler » Mi 20. Jan 2016, 19:06
Es sind genau 12m
lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon Ekofun » Mi 20. Jan 2016, 23:47
Hallo Udo,
also das ist 5-Adrige kabel und jede Ader hat 4mm^2 Querschnit.?
Pro meter dieses Draht haben wir 0,0044 Ohm.Verlegt sind 12m, das sind dan hin und zurück 24m Draht.Macht 0,1 Ohm.Bei Belastung mit 9 A macht das 8,1 W Verlusste (U = 0,9V ),das ist nicht viel aber bei 30 Ampere ist das dann 3 V minderung am Kabel und 90 W Verlusste.
Habe mich auch gewundert das Spanung so nidrig ist, von 0 biss 160 V nur.Er hat seine Zubehör,wie Gleichrichter, Wechselrichter und andere Elemente.
Grüße Ekofun
Beitragvon OPTI-Maler » Do 21. Jan 2016, 07:44
Guten Morgen Ekofun,
Ja es sind 4mm, ein 32A Starkstromkabel.
Wie kommst Du auf hin und zurück?? Es laufen doch nicht alle Ampere über ein Phase das sind doch 3,oder sehe ich das jetzt falsch??
Ich habe doch da keine Autobatterie wo 80Amper oder Mehr drauf sind und über ein Phase gehen dann kann ich das eher verstehen.
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon herbk » Do 21. Jan 2016, 08:20
Guten Morgen zusammen
Ist wohl für den Amerikanischen Markt vorgesehen, in USA hat man nur 110V.
Beitragvon Ekofun » Do 21. Jan 2016, 11:13
Hallo Udo,
Stromquwelle und Verbraucher bilden ein Stromkreiß,in einem Leiter geht Strom zu Verbraucer und in anderen Leiter wieder zur Qwelle zurück.
So hat man doppelte Weg,in Deinem Fall 24 m.Hier die Skize:
Zurück zu Darrieus-Rotor
